Страница 160 из 174 ПерваяПервая ... 60110150154155156157158159160161162163164165166170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1591
    Местный Аватар для avgefke
    А что у нас с 3.5 все ровно? Все на 5.0 с его диким по объему набором карт по мне так лучшее враг хорошему.
    D525M3-ATXHDD250SG2GMystery MMT-8120SDVD slimGPSHOLUXM1000LogitechC905DlinkDWL140Behold TV X7AlpineV12Mrv-F400Amp.
  2. #1592
    Цитата Сообщение от ptn124 Посмотреть сообщение
    Подскажите как в последней версии уменьшить звук на 50% а то при прослушивании громкой музыки голос навитела пугает
    Меню=>Настройки=>Далее=>Устройство=>Звук
  3. #1593
    Последние разработки 3.5 работают без вылетов (если атлас порезать). Карты, конечно, всё растут в объёме, так без этого никуда не деться, страна-то большая, а всё ещё не охвачена полностью. Но не это препятствует.
  4. #1594
    Неожиданно обнаружил на rutracker'е новые карты, разложенные по регионам. Взял список файлов, дай, думаю, проверю. Разложил, как написано, из регионов оставил одну свою область. И что же? Атлас проиндексировался, всё зашибись. А при поиске вылетает!
    Беда в том, что файлы роутинга приходится оставлять все, какие есть. А их там немало. Опять тупиковая ветка. Впрочем, для владельцев КПК это может быть полезным, памяти меньше жрёт.
  5. #1595
    Дак в том то и дело что так не помогает, ползунок громкости передвигаетс но громкость не уменьшается
  6. #1596
    Это в какой сборке? Я только что попробовал на обычном эмуляторе (WM) - громкость регулируется.
    А вот в сборке на CE - действительно не регулируется.
  7. #1597
    Новая версия для автонавигаторов вышла!
  8. #1598
    Ссылку в студию, плиз!
  9. #1599
    Пользователь Аватар для kovalexion
    Эмулятор WinCE5 от Dj Gluk + Навител 5.0.0.693 автоверсия (фулл скрин)
    http://rghost.ru/4703156 для запуска эмулятора нужно запустить Navitel_PC.exe
    все равно вылетает при поиске, правда реже чем КПК версия, например Казань и Вос ищет, на Кон вылетает
    Отключил антивирус - Навител дал найти поиском "Кон"
    Последний раз редактировалось kovalexion; 10.03.2011 в 04:27.
  10. #1600
    Опробовано, всё так и есть. Выход, однако, найден. Режьте атлас, как раньше. На этой сборке пашет резаный. И при поиске не вылетает!
    PS Звук в CE не регулируется. Урезано?
    Последний раз редактировалось Papazol; 10.03.2011 в 19:35.
