Страница 166 из 261 ПерваяПервая ... 66116156160161162163164165166167168169170171172176216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 2609
  1. #1651
    Ещё один завершенный проект в мою копилку. Данная приборная панель используется как опция для вездехода "Шерп", конструктора Алексея Гарагашьяна. Сама панель светодиодная, с OLED дисплеем, и работает автономно, без планшета. Планшет сьемный, устанавливается в полозья, поверху лицевой части панели. Питание планшета через пружинные контакты к торцу корпуса, передача данных по wifi. Непосредственно моя часть работы состояла в написании приложения и разработке конструкции корпуса панели. Всю электронную начинку сделали парни из Екатеринбурга. Первый вариант корпуса изготовлен методом лазерной резки и послойной сборки из листового акрила. Лицевая часть напечатана полноцветом на прозрачной пленке. Окончательный вариант изготовлен фрезеровкой из литого поликарбоната с тонированной лицевой частью (оптитрон). Самое интересное что готовую панель я даже в руках не держал. Вся работа была проделана удаленно. Детали изготовлены и собраны по моим чертежам, за три тысячи километров от меня :-)
    https://m.youtube.com/watch?v=0E3s2RKO8rE
    https://m.youtube.com/watch?v=cyBRYs7Jeys
    https://m.youtube.com/watch?v=mrKxQSPLzgY
    https://m.youtube.com/watch?v=N3n1ogWlcLg
    https://m.youtube.com/watch?v=QpUr4FHLCdI
    https://m.youtube.com/watch?v=JJiem0WkGvw
    Последний раз редактировалось Frud; 08.07.2015 в 01:39.
  2. #1652
    Поправлю ссылки из пред поста для наглядности
  3. #1653
    Уважаемые администраторы форума. Забаньте Andreyordimiamova продавца чая!!!
  4. #1654
    Что то никак у меня не получается скрестить по сети все это. Не пинайте сильно. Вроде сделал все как положено.
    WiFi модуль подключил так
    Ардуино <=> WiFi
    16(TX2) <-> 20 (RX)
    17(RX2) <-> 21 (TX)
    Настроил как написано в посте 548
    Вложение 18619
    Установил TCP_SerPort_Auto который дал bfom запускаю, он мне пишет MyIP 192.168.1.1 port 3333 , No usb devices or accesory ...
    https://youtu.be/QKD1HpYisiY
    В венаторе в настройках IP прописывается адрес WiFi модуля или localhost?
    bfom
    усб ардуины должен быть на 16атмеге, иначе работать не будет. Венатор всегда работает по сети, прямой работы по усб нет. при работе через серпорт устанавливается IP 127.0.0.1
    У меня ардуина ATMEGA 2560 16AU
    Не бейте сильно.
    frud
    Режим - точка доступа
    Скорость уарт - такая же как в скетче прописана
    Порт - 3333
    Последний раз редактировалось Niferman; 08.07.2015 в 13:59.
  5. #1655
    Редактирование сообщений не работает, поправьте плиз.
    bfom
    Когда же вы читать научитесь????????????????
    Меняем только порт!!!!!!!!!!!!!!
    потом бьем себя по рукам и закрываем настройки
    Много информации - уже мозг кипит...
    Можно вопрос: кто к кому должен отдавать данные а кто должен слушать порт 3333?
    Я правильно понимаю, что TCP_SerPort_auto слушает порт 3333 на андроиде, программа венатор подключается к IP WiFi модуля. Сам модуль в свою очередь просто отдает поток данных...
    Или я непрально топологию получения данных представляю?
  6. #1656
    Для вайфай соединения серпорт не нужен. Все остальное как описывалось выше
  7. #1657
    Если сделаете все с точностью как в посте 1447, то все должно получиться. Удачи
  8. #1658
    Ну и необходимо включить на андройде вайфай и законнектиться с модулем
  9. #1659
    Удалил TCP_SerPort_auto
    Может скетч криво залился, хотя вроде не ругался когда загружал. Програмка версии 1,6,3
    Ну никак не хотят данные идти.
    Строчка включения зажигания так должна же выглядеть?
    digitalInput[0] = 1; // digitalRead(47); // В2 зажигание
    Ну с модулем то само сабой законектились.... Получили IP 192.168.1.1
    В венаторе пишу IP 192.168.1.100
    Последний раз редактировалось Niferman; 08.07.2015 в 15:29.
  10. #1660
    забанил
Эту тему просматривают: 143 (пользователей: 0 , гостей: 143)
