Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 167 из 228 ПерваяПервая ... 67117157161162163164165166167168169170171172173177217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 2278
  1. #1661
    Гуру Аватар для vdsen
    Напоминаю: 15:45, канал "Россия2", Гран-При Монако, Формула 1!
  2. #1662
    Супер!
  3. #1663
    Местный Аватар для Вячеслав В
    Виталий подскажи какие настройки нуно выбирать если пользоваться Xvid MPEG-4 Codec, при выборе в записи в свойствах.
    Последний раз редактировалось Вячеслав В; 18.05.2010 в 15:05.
    Видео записи сделанные программой «Video4CarPC»
    http://photo.qip.ru/users/gazz-1/video/
  4. #1664
    Местный Аватар для Phantom_spb
    Виталий, извини если уже обсуждалось, но что то не нашел, а вопрос следующий: как все же посмотреть видео через нет точнее как проверить из-за чего нет изображения порты и айпишники вроде везде правильные указаны....но такое ощущение что сервер не конектится с инетом....как можно проверить в чем загвоздка?
  5. #1665
    Я на днях попробую, свою камеру, если выйдет, включу для всех. Напишу.
  6. #1666
    спасибо буду ждать....главное не понятно сервер не принимает или программа не отсылает...
  7. #1667
    А в чём проблема то? Всё принимает, всё отсылает! Вот, я сейчас попробовал:
    Если на время посмотреть, отставание между клиентом и сервером 12 сек. 10-15 секунд отставания - это нормально. С одной программы 3 окна потокового видео.
    В настройках сервера указаны след. IP:
    1. Тот, который показывает соединение в трее (он не всегда реальный, но работает).
    2. localhost (локальная машина).
    3. 127.0.0.1 (локальная машина).
    Сначал ничего не показывало. Я, в антивирусе, указал, чтоб он исключил эти процессы (сервер и Video4CarPC) из проверки и защиты в реальном времени. Всё заработало. Если надо через инет, надо добиться, чтоб работало, как на картинке выше на локальном компе, затем определить свой реальный IP и указать серверу его. Порты на V4CPC и сервере должны совпадать. Всё это я пробовал на Win XP SP3.
    Попробовал, в Win 7 работать не хочет. Но, прога и писалась под Win XP.
    Всё верно! В Win 7 работать не будет, там технология этого дела другая!
    Работу под Win 7 сделаю в "Video3Lite".
    Повторюсь: в Win XP всё прекрасно работает!
    Забыл: под Win XP в папке Х:\WINDOWS\system32\drivers\etc\, есть файл hosts. Проверь, есть ли в нём строка "127.0.0.1 localhost".
    Если нет, добавь. Это, для проверки работы локально.
    Последний раз редактировалось vdsen; 18.05.2010 в 21:54.
  8. #1668
    спасибо, локально запустил сейчас пытаюсь через инет....
    что то через инет не хочет.....
    Последний раз редактировалось Phantom_spb; 18.05.2010 в 22:51.
  9. #1669
    Я включил у себя трансляцию.
    Буду работать до 21:30.
    Последний раз редактировалось vdsen; 21.05.2010 в 01:22.
  10. #1670
    Набирай на сервере IP адрес: 92.100.207.64, порт 10500. Буду работать до 21:30.
    блин поздно прочитал....,а можно еще включить?
