значит или мега кривая, или прошита криво
Какую версию IDE лучше использовать? или тут все от меги зависит, что называется как повезет?
Пробуй, я обычно последнюю использую, если глючить начинает при прошивке.
а такой вопрос, с компа на IDE включаю монитор порта - данные вроде как идут. Или это еще не показатель что она нормально прошилась?
Не показатель.
Да, попробовал счас в андроиде в браузере набрать
http://192.168.1.100:3333
вроде как должны циферки бежать (если я правильно понял систему), а их нет, страничка висит в стадии открывания и все....
А еще подскажите, где в скетче прописано на каких пинах подключен WiFi?
Последний раз редактировалось Niferman; 08.07.2015 в 19:00.
Ну я не профессионал конечно, но ардуино как то должна понимать на какие пины ей слать данные... наверно
или хотя наверно верно, тут порядок обратный, венатор подключается к ардуино на порт.
Главная ошибка - ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ USB ИСПОЛЬЗУЕМ SERPORT, НО ОТКЛЮЧАЕМ WIFI НА ПЛАНШЕТЕ, РАБОТАЕМ ПО ЛОКАЛХОСТУ. ЛИБО РАБОТАЕМ ПО СЕТИ - ТОГДА СЕРПОРТ НЕНУЖЕН. И ЕЩЕ ПОВТОРЮСЬ, ЧИТАЕТЕ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО, Я ПИСАЛ " В НАСТРОЙКАХ МЕНЯЕМ ТОЛЬКО ПОРТ НА 3333. тАК С КАКОГО ПЕРЕПУГА МОДУЛЬ У ВАС ИМЕЕТ ip ОТЛИЧНЫЙ ОТ 192.168.16.254. ТОЕСТЬ ЛЕЗЕМ В НАСТРОЙКИ?
Эту тему просматривают: 189 (пользователей: 0 , гостей: 189)
