Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 7111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 190
  1. #161
    По умолчанию Re: Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 USB
    Больше скажу: я взял реле на 5в и оно от диода включаться не захотело.
    Похоже, на диод приходит уже пониженное питание, и я методом тыка мультиметром вызвонил рядом более высокий уровень, от него заработало (вроде, перед диодом ещё резистор понижающий стоит - его обойти). Правда стрёмно так экспериментировать, не разбираясь в схеме. Но ничего! Уже неск недель исправно работает.
    Мне тоже интересно, какие конкретно реле или иные переключатели следует использовать, чтобы ставить прям на место светодиода.
    Да, и завел на коммутацию провод с ACC вместо просто +12, как писали выше. Хорошо работает. Теперь щелчок выключения есть только при перезагрузке компа (когда ACC не выключается).
    Конечно, идеально хотелось бы привернуть ардуино или релэйборд и чтобы это вешалось на события винды и/или фронтенда - включение при запуске, отключение при переходе в сон, выключение или ребут.
    Последний раз редактировалось e-statik; 18.11.2012 в 14:17.
  2. #162
    А какое реле вы использовали? И делали задержку, как и чем или при включении карточки "пук" проходит быстрее чем усилок запуститься? Поподробнее можно пожалуйста. буду премного благодарен за информацию.
  3. #163
    Реле - вот фотка осталась хорошая:
    (крупно http://img-fotki.yandex.ru/get/6418/...c50d7_XXXL.jpg)
    На фото правда провода идут прямо на диод, потом подвел провода в другие места... как написал выше.
    Усилитель (по крайней мере мой) включается плавно и с небольшой задержкой, поэтому щелчка нет. Ну а выключается при пропадании ACC (это происходит задолго до выключения даже звуковухи) мгновенно, тоже совершенно тихо.
    Последний раз редактировалось e-statik; 19.11.2012 в 02:01.
  4. #164
    ясно, спасибо. Может реле взять на 3 вольта, чтобы включалась от диода?
  5. #165
    ХЗ, тоже хотелось бы услышать про более грамотное и проверенное решение.
  6. #166
    еще вопросик, когда нажимаем кнопку мут (выключить звук), светодиод начинает мигать, получается что усилок будет включаться и выключаться в это время, это нормально или плохо для усилка?
    А на ардуино как сделать включение усилка?
  7. #167
    Озадачил :-\ а я и не заметил, что мигает при Mute
    проверю завтра
  8. #168
    ребят, ставте оптрон, и параллельно ему ёмкость микрофарад 100. на морги не реагирует, + небольшая задержка при включении...
  9. #169
    Дайте точную проверенную схему пож с точными номиналами (
  10. #170
    да что там сложного то... берётся оптрон от компьютерного блока питания, впаивается вместо светодиода на звуковухе, параллельно ему ёмкость. вторые ноги оптрона ставим в разрыв провода асс. в итоге получаем призапуске кампа усилок врубается секунд через 5 после инициализации звуковухи... дальше при вырубании компа, пропадает асс и усь вырубается. то есть имеем полное отсутствие щелчков.
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
