Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 71112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 178
  1. #161
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Господа, кто нибудь пробывал данную схему снабдить умной лед подсветкой? у самого не хватает цепей нейронов в мозгу, что бы написать скетч. http://www.waitingforfriday.com/inde..._Demonstration тут человек представил даже очень клевый пример. С таким колечком из матового оргстекла думаю эффект должен быть хорошКлац На ардуинке ведь еще есть свободные ноги. Реально?
    Последний раз редактировалось jonikus; 10.06.2015 в 09:54.
  2. #162
    Приветсвую.
    Стоит на первый взгляд простая задача - подключить энкодер к ардуино, обработать сигнал и выдать другой.
    На практике: в авто уже стоит крутилка(энкодер, который не воспринимается новым ГУ) и при вращении влево, вправо выдает определенный код. Энкодер имеет два выхода, логические уровни: 0,24 и 3В.
    Думаю просто подключить напрямую к входам ардуино, наверное аналоговым. Хотя наверное правильнее к цифровым и использовать прерывания, вот только логический уровень 3В наверное мал для единицы.
    Далее нужно определить куда поворачивался энкодер (но это уже скетч, думаю я его осилю сам) и в зависимости от направления провести имитацию нажатия кнопки (звук + или -). В ГУ есть специальные выходы для резистивных кнопок и любые резистивные кнопки можно обучить.
    Вопрос, собственно такой, такая схема имеет право на жизнь?
    На выходы D7, D10 подам HIGH ток пойдет через резистор с опред. номиналом на вход ГУ (номиналы резисторов взяты с рулевых кнопок). Хотя может не на 5В надо сажать, а на землю?
    Ну как-то так, покритикуйте.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 02.02.2016 в 01:23.
  3. #163
    Лог. 1 начинается от 2в
    имеет , но лучше такая. Так называемый резистивный ЦАП. Если использовать 3 выхода то можно получить на выходе 8 уровней от 0 до 5в
    Последний раз редактировалось Chip; 02.02.2016 в 02:26.
  4. #164
    Вот так верно?
    При смене сигнала на энкодере(D2, D3) подключается либо D4(High) через резистор 680ом, либо D5 - 330ом.
    Вот только, правильно ли я провел схемнотехническую имититацию нажатия резистивной кнопки не знаю.
    Код:
    #define VolUp 4
    #define VolDown 5
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    void setup()
      pinMode(encoder0PinA, INPUT);
      digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
      pinMode(encoder0PinB, INPUT);
      digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
      attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
      attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
      pinMode(VolUp, OUTPUT);
      pinMode(VolDown, OUTPUT);
      Serial.begin (115200);
    void loop()
    //digitalWrite(VolDown , HIGH);
    // обработка прерывания
    void doEncoderA()
      if(digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){Volume(1);}
    void doEncoderB()
        if(digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){Volume(0);}
    void Volume(byte updown)
         Serial.println(updown);
      if (updown==1) {digitalWrite(VolUp , HIGH);}
      else {digitalWrite(VolDown , HIGH);}
    delay(200);
    digitalWrite(VolUp , LOW);
    digitalWrite(VolDown , LOW);
    Последний раз редактировалось kadushkin; 05.02.2016 в 23:52.
  5. #165
    Между R2 и R3 тоже резистор нужен
  6. #166
    А зачем? они (R1 и R2) разный номинал у меня имеют.
    И я так понял на D4, D5 нужно HIGH установить по умолчанию.
    А для имитации нажатия резистивной кнопки либо на D4 либо на D5 нужно установить LOW.
    Так?
  7. #167
    Все это работает только на ардуино с FTDI232R? А как быть с CH340? Для него драйвер не подходит и программа HKey выдает то что девайс нот фаунд, это никак не исправить? Может драйвер есть для CH340 у кого?
  8. #168
    А Вам для чего эта программа? Может получится решить задачу без нее?
  9. #169
    Да вот хотел к энкодеру штатному подключился, чтоб громкостью управлять. Скетч залил, подпаялся к энкодеру (пока на макетке), кондеры-мондеры, все дела, чтоб дребезг исключить... Вообщем в порт выводит символы при повороте влево или вправо (смотрел через патти и ардуиновский терминал), все норм, но вот згвоздка сейчас вся в программе, которая будет слушать порт и уже непосредственно регулировать громкость в системе. А хоткей только с фтдай, как я понял, работает, а у меня Ардуино нано 3.0 на CH340... Вот и думаю то ли другую ардуину заказать, то ли что... Вот...
  10. #170
    Можно использовать USB->FTDI мост
    К сожалению исходники программы уже утерял
    Последний раз редактировалось Chip; 09.02.2018 в 14:24.
Эту тему просматривают: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
