Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 711121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 200
  1. #161
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    да, компилятор скачал 1.02 и ему нужна была новая библиотека ir. на дом компе все прогнал-все работает, но теперь другая проблема, в авто под win7 программа не видит устройство. буду благодарен если укажете направление
  2. #162
    Установи свежий драйвер
  3. #163
    Не помогает новый драйвер. Затыки какие-то, отклик carduino, как бы, с задержкой и кнопки надо держать не менее секунды. Регулировка яркости вообще непонятно когда работает, когда-нет. После сна программу all-in-one приходится перезапускать, иначе не работает. Уже не знаю, что и делать.
  4. #164
    Ставить "IcarDs". В нем все работает.
  5. #165
    и на win7 x64 "IcarDs" заработает ? или он может использует свой драйвер собственный?
  6. #166
    Добавлю по поводу драйверов.
    В Ардуино общение по USB реализовано на микросхеме FT232 (переходник COM<->USB). Производитель - FTDI.
    Свеженькие драйвера лучше брать с сайта производителя http://www.ftdichip.com.
    В большинстве случаев нужен драйвер виртуального СОМ-порта, страница с ними - http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    Есть драйверы под 32/64-bit версии Win XP/Vista/7, Server 2003/2008 и Linux.
    Там же есть и ссылка на страничку с англоязычными мануалами по установке (Installation Guides) с картинками.
  7. #167
    Вопрос в тему, для arduino mega переписывать софт нужно? Или только адреса портов поменять?
  8. #168
    Если у Вас Mega с FTDI то все будет работать
  9. #169
    Здравствуйте Chip, хороший проект, но так как я новичок в ардуино, то у меня естественно есть вопросы. С управлением от кнопок руля и ик пульта всё ясно,а вот с остальным непонятно. сигнал с батареи(вольтметр) как и где смотреть, какой софт, температура ,освещённость или надо искать все темы по этим устройствам в отдельности, тогда как ответ в одном из постов, что запускать софт только из шапки. В общем хотелось бы подробней инструкцию по данному проекту, только пожалуйста не отправляйте гуглить, мне не лень, время дорого стоит каждую тему по "50" страниц лопатить, экодер-какой марки или с какими параметрами лучше, а то в магазине глаза разбижались от их количества, и ещё вопрос -после настройки ик пульта программа ведёт себя некоректно, жму допустим убавить громкость-убавляет,прибавить-опять убавляет,потом начинает прибавлять и так с любыми командами, прошу дать ответ
  10. #170
    Chip, ответь.
