Страница 17 из 38 ПерваяПервая ... 71112131415161718192021222327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 378
  1. #161
    Гуру Аватар для reanon
    Цитата Сообщение от grblmm Посмотреть сообщение
    шикарные у вас скины получаются ) спс за работу, а не подскажете как переделать под другое разрешение? у меня 1024х768, растягиваются по вертикали ваши скины (
    скин 800*600 должен нормально растягиваться без искажений, так как 800*600 и 1024*768 - они оба соотношением 4:3
    в настройках центрифуги надо поставить разрешение 1024*768.
    Если не получится, выложите скриншот как получается
  2. #162
    Цитата Сообщение от sp_1969 Посмотреть сообщение
    reanon, вот самый близкий оттенок.
    И если можно..в скине полоску желтую (при выборе меню) заменить? Ну..какую нить красноватую..
    Спасибо
    делать стандартный 800*480?
    Или 800*600?
    иконки тоже в красный или оставлять родные?
    и еще кнопки делать внизу как здесь? http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=140
    Последний раз редактировалось reanon; 16.12.2011 в 20:59.
  3. #163
    Или 800*600?
    800х480
    кнопки внизу
    иконки приложений оставить как есть
    спасибо!
  4. #164
    разрешение в центрифуге поменял, не помогло
    вот тут можете посмотреть как оно растянуто
    http://rutube.ru/tracks/5085170.html
    ... вот только сейчас заметил, 800*600 только скин Clean, а мне оч понравился ваш скин LED/
    Последний раз редактировалось grblmm; 16.12.2011 в 21:12.
  5. #165
    800х480
    кнопки внизу
    спасибо!
    Завтра вечером 10000000000% выложу !!! Обещаю!!!
  6. #166
    можно взять за основу Clean 800*600 а главный экран переделать на led
  7. #167
    ой, что то я посмотрел эту студию для скинов, вообще ничего не понял)
  8. #168
    та потренируйся на скине каком нибудь, на самом деле не все так сложно как кажется
  9. #169
    Что-то там как-то сложно
    Можешь на примере любого скина как-нибудь показать как добавить кнопку и назначить на нее действие, предположим регулировку яркости подсветки, рядом с кнопкой выключения? И как поменять название на кнопке уже имеющейся?
    Скин для примера Аква-2, если есть конечно такая возможность.
    • Тип файла: xml skin.xml (133.3 Кб, Просмотров: 492)
  10. #170
    800х480
    кнопки внизу
    спасибо!
    что то мне кажется надо и иконки тоже делать красными, а то разных цветов как на новогодней ёлке
ID:	13634   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось reanon; 17.12.2011 в 22:29.
