Страница 174 из 346 ПерваяПервая ... 74124164168169170171172173174175176177178179180184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #1731
    Вопросец имеется господа. Ежили двигаясь по маршруту за городом в 3D, ну на юх я еду и не хочу чтоб стрелка навстречу катилась, то названия населенных пунктов не отражаются? Т.е. контуры их вижу, а названия нет, приходится переходить в 2D. это так должно и быть иль в конфиге что прописать-поправить?
  2. #1732
    Не получил ответа и перенес в основную ветку.
    Народ! ПОМОГИТЕ. IGO2008 PC не видит POI в формате .kml
    Поставил IGO2008, пробую увидеть POI с poiplaza для южной африки
    И так и сяк -- ничего не видит. Делаю свою POI - видит.
    Может надо sys_pc.txt править.
    На http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=57029 нашел инфу:
    Порядок использования и настройки:
    Для IGO8.x.x:
    Файлы POI в формате .kml класть в /content/userdata/poi/
    В программе в Поиск/POI появится папка. В настройках можно назначить каждой группе иконку и указать, при каком приближении отображать точки этой группы.
    Если значки не отображаются или одинаковы для разных групп, удалите из data.zip\ui_igo8\icons\poi\ файл kmlpoi.icon !
    Если внешние POI всё-таки не видны, следует прописать в sys.txt строчки вида:
    [interface]
    external_poi_path=\\SDMMC\\IGO8\\content\\userdata \\poi\\
    Внимание! Штатные POI (файлы с расширением .poi) для IGO8 поставляются отдельными от карт файлами, ищем их здесь: iGO8 - Карты и кладем в каталог /content/poi/
    Пользовательский файл user.upoi класть в папку /save/.
    Но там ссылка в разделе interface на карту памяти.
    КАК сделать в IGO PC?
    И еще вопрос:
    На сайте http://www.navngo.com/pages/global/e...s_map_coverage
    указано что для ЮАР есть штатные POI - 83391 штука
    Все перерыл - не могу найти. ПОМОГИТЕ, пожалуйста.
    Всем спасибо
  3. #1733
    Местный Аватар для chertyaka
    Хорошо Re: iGO 2008 для PC
    Тогда ещё вариант стандартных иконок.Вытащил из скина Твингос.Получилось их слегка уменьшить.Выглядит так:
    спасибо
    уменьшить это гуд
  4. #1734
    Гуру Аватар для reanon
    Подскажите. Переделываю скин под разрешение 800Х360 под центрифугу для скинов Onyx day, Onyx night. Везде разобрался кроме одного. По скольку нижнию часть я убираю , функционал поднимаю, то курсор машины получается ниже центра в 3d КАК ЕГО ПОДНЯТЬ помогите
  5. #1735
    Новичок Аватар для const
    Всем привет, начал допиливать igo, чтобы он начал нормально с украинским языком работать, пока что получилось включить украинскую клавиатуру в поиске улиц.
    Для того, чтобы она заработала надо скачать Lang_Ukrainian_Pda.zip (поддержка украинского языка в igo8) и поместить в папку <igo8>/content/lang/, а затем заменить в <igo8>/data.zip файл ui_igo8/400_240/ui/keyboards_400_240.ui, файлом, который прикреплён к сообщению, предварительно убрав у него расширение .txt (его пришлось добавить, потому что форум не даёт добавлять вложения с расширением ui).
    Должно заработать
    Последний раз редактировалось const; 18.03.2009 в 02:38.
  6. #1736
    Добавлю:
    смысл этого изменения в том, что можно использовать штатную локализацию igo, т.е. нету необходимости в кастомной версии lang архива.
    (Делал на базе сборки, которая лежит на 4pda.ru от 9 марта сего года).
    По поводу радаров:
    Иногда, когда еду на машине, программка нет, нет, да и пропиликает про радар, правда почему-то про тот, который где-то в стороне, явно бажит, но что-то работает так что, думаю, шансы есть, надо будет покопаться поглубже.
  7. #1737
    Пользователь Аватар для Маша Синичкина
    Так у вас и поиск города в украинской раскладке или только поиск улиц, как у всех?
    Самая полезная в хозяйстве вешь - правильный муж...
  8. #1738
    Пока, к сожалению, только улиц (как у всех )
  9. #1739
    Цитата Сообщение от dISCObUG Посмотреть сообщение
    Скачал вашу сборку, класс, спасиб большой!!!
    Правда встретились пару глюков, иногда из 3Д режима вываливается в 2Д... странно, не бывало?
    И еще, может подскажите, что подшаманить чтоб увеличить шрифт улиц? А то приходится постоянно нагибаться к монику, не удобно...
  10. #1740
    Это не глюк, а фича =)
    При отсутствии маневров в ближайшие несколько километров (как правило, при движении по трассе) происходит "автоматический обзор" - переключение в 2D.
    Про шрифт улиц надо почитать еще раз описание параметров sys.txt на 4PDA, так не помню.
Эту тему просматривают: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
