Страница 179 из 261 ПерваяПервая ... 79129169173174175176177178179180181182183184185189229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2609
  1. #1781
    Все таки наверное имеется ввиду гарантировано рабочая а дальше только опытным путем, ну или как повезет
  2. #1782
    Понятно... Будем пробовать....
    Еще вопрос разработчика: А можно все это дело соединить не по WiFi а через LAN (витую пару)
    На Андроиде имеется порт LAN, какой посоветуете шилд для ардуино?
    Просто как то нет сильного доверия радиосигналу, проводами все таки понадежней будет думаю.
    Вот такой не заработает?
    Последний раз редактировалось Niferman; 16.01.2016 в 13:50.
  3. #1783
    Ну так на нашем шилде и реализовано и WiFi и LAN, одновременно, в коммерческих сборках в основном LAN
    Вопросы по приобретению и настройке коммерческой версии задаем в почту venatordashboard@gmail.com
  4. #1784
    Я правильно понял, можно поставить сам модуль HLK-RM04 без модуля WiFi ?
    Просто я подключал через WiFi - все работало. Сейчас модуль ребенок поломал - думаю что заказывать. Полностью HLK-RM04 с модулем WiFi или достаточно будет только самого шилда HLK-RM04, без WiFi модуля ?
  5. #1785
    Без модуля HLK-RM04 работать не будет.
    Последний раз редактировалось basurman971; 16.01.2016 в 14:52.
  6. #1786
    Понял. Жаль...
  7. #1787
    Цитата Сообщение от MoneyKen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Я прочитал вашу тему от 1 до последней страницы и уже собираю понемногу устройство,шилд нарисовал и впаял детальки.
    Пока всё идёт как по маслу.
    У меня чисто технические вопросы:
    1.На чём лучше собрать на Винде или Андроиде,при этом для андроида лучше использовать свисток,или планшет разобрать,или может взять специализированную плату с LVDS выходом? Также и с Виндовс- микрокомп с LVDS и не парится с контроллером для матрицы?(Матрица будет использоваться такая как у Вас)
    2.Возможно добавлять свои стрелки?А то скины то я рисую а вот стрелки пока не догнал как добавлять....?
    3.Чисто для себя ,а возможно и кому нужна будет такая функция,и реально ли её реализовать:
    Идея такая:
    Взять импульсы с каждого датчика АБС и отобразить на дисплее какое колесо прокручивается при пробуксовке,так как сейчас зима да и для моего увлечения иногда навалить боком это было бы не плохо.Возможно Вы скажете что глупо,но я бы действительно хотел видеть такую информацию.
    По сути думаю сложного не много ведь если возможно реализовать измерение скорости по датчику-то это тоже возможно.
    4.Знаю что вопрос задавался но всё же спрошу:
    Не реализовали ли вы отображение треков играющей музыки(для мультимедиа тоже стоит комп)
    Ребят неужели никто не поделится информацией?
  8. #1788
    1. обсуждалось в этой теме и в предыдущей (ссылка в первом посте)
    2. нет нельзя
    3. реализовать можно, но подавляющему большинству не нужно, соответственно только в коммерческой версии
    4. не делали, да и не планировали вроде, опять же сомнительная функция
  9. #1789
    2. нет нельзя
    Понял.Подскажите тогда на базе чего сделан усилитель термопары для EGT?
  10. #1790
    Прямого ответа давать не буду. Это так же как с индуктивными датчиками. Вариантов масса. Да вот работают не все, даже если
    Автор топика заявил что на MAX9926 работает отлично.
    Наработка на отказ у него есть, или испытано дома, на шуруповерте каком нибудь. Штатной работе АБС не мешает?
    Этим и отличается коммерческая версия. Вариантов с индукционными датчиками опробовано штук 10, наломав копий, переосмыслив подход, поняв, что спецмикросхемы не зря придуманы, ЕГТ получился всего с пятого раза. Одно могу сказать, не пытайтесь строить из говна и палок (какашек и веточек, если так больше нравится). Специальные решения хотя дороже и дефицитнее, но это того стоит. Проанализируйте мозги авто с этими функциями и все увидите.
