Наврятли так получится, можно и выход зеленого цвета спалить
нашел вот такое решение
http://www.epanorama.net/circuits/sync_r.html
Здравствуйте. Интересует открытие RGB входа в штатном мониторе (без тача) Toyota Prius 10 NHW c помощью вашего адаптера AVC LAN к шине Тх+ и Тх-. Штатной нави в комплектации нет. Вход НАВИ активируется только при наличии навигации на шине.
Подключал адаптер тачскрина LTC-06 - не помогает. Штатный блок навигации от Лексуса 470 тоже не открыл. Монитор Toyota 86110-47010 (Fujitsu Ten).
На 20 приусе в комплектация без нави (кнопка нави тоже отсутствует), мы подключаем все работает . На 10 думаю тоже все должно работать, нужно только распиновку разьема головы.
В 20-ке и 11-м монитор совершенно другой. В 10-ке есть кнопка нави, но без блока она не функциональна.
На голове используется 8-и пин. разьем , распиновка такая: 1- R-in , 2- TX+, 3- G-in, 4- B-in, 5- SYNC-in, 6- GND, 7- GND, 8- TX-.
Думаю надо пробывать, готов привезти голову, отпишитесь плз. куда.
Достаточно вывести провода (TX-)(TX+)(ACC) для проверки. (Голову снимать не нужно)
Но и без проверки скажу что будет работать.
Здравствуйте Chip. Помогите с активацией монитора Ниссан микросхема CXD1178Q. Без навигации не работает ТВ тюнер соответственно DVD, камеры
Последний раз редактировалось AVENIR; 16.02.2009 в 13:00.
Можно подключить, только с использованием коммутатора.
Пожалуйста, если не трудно в двух словах как?
ты меня прости..но в самом начале всё описано... прочти. или задай конкретный вопрос,куда именно цеплять.
Эту тему просматривают: 82 (пользователей: 0 , гостей: 82)
