Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 812131415161718
Показано с 171 по 180 из 180
  1. #171
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
    Ураааа!!! Я опять с электро печкой и полным функционалом КарПС!!!
    Выражаю огромное СПАСИБО Михаилу (MiD_E34) за обмен на такой раритет как Зотак 610 в наше не легкое время
  2. #172
    Отлично! Я рад. Я тоже все собрал вчера и сдал технику пользователю. Выложил бы фото или просто расскажи как там у тебя заведено на комп управление периферией авто... Интересно же.
    X-Trail,2010
  3. #173
    Выглядит сие у меня следующим образом, правда новых фото не делал, фотки с той зимы
    Данные читаются с двух шин АВЦ и КАН, но кой чего пришлось варганить на меге8 (управление печкой и температура в салоне) как не странно но инфы по температуре в салоне я так в шине данных и не нашел... Возможно у климата своя внутренняя шина...
    Последний раз редактировалось LeonVS; 22.11.2010 в 16:51.
  4. #174
    Печаль Re: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
    Какие таиминши памяти выставлять чтобы мать стабильно запускалась а не через раз ?
  5. #175
    Пользователь Аватар для Shram
    Мать уже есть а с камнем пока заминка,подскажите а у неё загрузка с USB-HDD есть?
  6. #176
    Доброго дня друзья !
    Подскажите кто нибуть имел опыт подключения spdif выхода на матери 610i ?
    А то планку spdif включаю и так и так и ничего
    Может хитрость какая есть ?
  7. #177
    Пользователь Аватар для Skanch
    Присоединяюсь к вопросу.
  8. #178
    В своем случае разобрался. Был куплен такой "выкидыш"http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT Пытался сначала подключить, как указанно в мануале на материнку-эффект нулевой. Поменял местами провода +3.3V и SPDIF-out, и все заработало. Возможно кому-то поможет тоже.
  9. #179
    У меня точно такой же выход купленный у того же продавца на ебае
    Подключаю - горит красный диод - в винде в настройках спдиф выключить можно а вот убрать прибавить громкость колонка неактивна соответственно и звука нет что делать ? драйвера переставлял - не помогло может выход какой кривой ?
  10. #180
    Если еще актуально-у этого продавца взял 5 штук. Из них три оказались нерабочими. Можно делать вывод.
