Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 81213141516171819202122232428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 346
  1. #171
    По умолчанию Re: AVC-Lan адаптер на Carduino
    Цитата Сообщение от ak1976 Посмотреть сообщение
    AVCLan-mini может работать абсолютно автономно, без подключения к компьютеру.
    Без программирования собрать AVCLan-mini на ATMega162 не реально.
    Блин ну тогда более логично купить ардунио нано за 750 нежели атмегу168 за 400. Ардунио кучу полезных фишек можно повесить помимо avc-lan
  2. #172
    Не городи велосипед, всё уже проверено, стабильность тока на pca250, 485 - так себе на приусах, мож на других бошках прокатит... бери Ардуино нано, трави платку которую я выложил, заливай прошивку, она весит 7012 кб и всё будет пучком. Активация звука и ргб, происходит при подкл проводов питания и тх+-, без участия компа, при нажатии кнопки сд, кнопки в поле информайшин появятся - активация ргб.
    ЗЫ: под резисторы, видимо надо смотреть прошивку, а в программировании я дуб....
    Последний раз редактировалось xx-lexa; 05.11.2010 в 04:34.
  3. #173
    Всё работает, всё стабильно, всем спасибо. Особая благодарность АК1976, Kostya78rus, Chip.
  4. #174
    Может я что то пропустил ...
    Подключения любых видеокарт более удобным способом чем через вход нави не появилось?
    Меня как то заинтересовала тема конвертера RGB->NTSC и микросхемы вроде для этого существуют, но как то отработанных решений я не нашёл. Может знатоки заинтересуются?
    Дааавно уже обсуждалось здесь - Вывод на TV сигнала с видеокарты без TV-out
  5. #175
    А чем те нави вход не устраивает???
  6. #176
    Всем привет!
    подскажите, а возможна-ли с помощью этого адаптера эмуляция штатного усилителя? магнитолу планирую заменить...
    Ситуация такая, авто - Toyota Mark2 с мультивиженом, при отключении штатной (со встроеным усилителем) магнитолы отказывается работать ТВ и Нави, как я понимаю голова (мультивижен) не находит куда девать звук и по этому не дает команды на включение ТВ или Нави. Если отключить магнитолу во время работы ТВ или Нави - все работает пока не выключу-включу зажигание... Вместо Нави сейчас стоит Мирком который планируется заменить на нормальный комп...
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось bams; 16.02.2011 в 15:25. Причина: правка
  7. #177
    не устраивает нестабильность. Может будет картинка, а может нет, а может в самый ответственный момент сорвётся.
    Напрямую давать сигнал предназначенный для монитора в телевизор - извращение. Особенно если не так трудно преобразовать его в нормальный телевизионный NTSC.
    Кроме того, не все видеокарты поддерживают черезстрочную развёртку. Например очень удобный для использования в качестве CarPC нетбук
  8. #178
    Простой логикой конвертировать VGA сигнал не возможно, конвертируется только мощным контроллером
  9. #179
    AD725 - цена 344р
    Вроде как это не просто логика.
    ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА малость подправленный промтперевод:
    AD725 - очень дешевый преобразователь RGB сигнала в NTSC/PAL, который преобразовывает RGB сигналы в их соответствующие сигналы в соответствии с NTSC/PAL стандартами.
    Эти два результата также объединены на чипе, чтобы обеспечить композитный видеовыход.
    Кто шарит во всем этом радиошаманстве. Не филосовские рассуждения, а - эта микросхема как раз тот контроллер, который способен преобразовать VGA в ТВ-сигнал?
    Или я обознался ...
    Очень заманчиво за 400р совместить любой комп со штатной головой без шаманства с поверстрипами и срывающимися синхрами
  10. #180
    Если частоты синхроимпульсов идущие с VGA будут отличатся от PAL И NTSC стандарта то ничего не выйдет, это не преобразователь, а кодер
