Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 812131415161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 254
Тема: M2-ATX на ebay
  1. #171
    По умолчанию Re: M2-ATX на ebay
    Цитата Сообщение от Krock Посмотреть сообщение
    через ~ 5 секунд появляется +12 вольт на левой ноге,
    Для себя сделал так, кинул перемычку между базой 1-го и коллектором 2-го, заменил 100 Ом резистор на 4К7, дальше вывод с пина идет на базу КТ972 и т.д.
    кароче ты поставил банально внешний транзистор PNP, если ты заменил R5 то это 1кОм резистор был
    я се взял BC857B маркировка 3F.... и судя по даташиту он подойдет...
    http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222366.pdf
    но пока не паял его даже...
    Последний раз редактировалось Маугли; 01.04.2010 в 23:13.
  2. #172
    Мужики, вы когда добьетесь результата, не могли бы сварганить какой нибудь мануальчик (для тех кто в танке). Какой транс и куда паять, желательно с фотами. Я думаю не только мне будет интересно, многие эти блоки через ибаю заказывают.
  3. #173
    Цитата Сообщение от tores Посмотреть сообщение
    Потому что я больше программист, а не схемотехник, и некоторые вещи для меня в схемотехнике очень сложны к восприятию. Мне проще пик прошить, чем программатор сваять. А маркировка даст хотябы возможность увидеть даташит на транзистор и исходя из этого подобрать что-либо близкое, или тоже самое.. для меня понятие "транзистор любой самый мощный в этом корпусе" - слишком широко.
    предлагаю тебе совместными усилиями сделать контроллер... как ты на это смотришь, те контроллеры что есть сейчас, не отражают нужных потребностей... поэтому предлагаю... сделать наконец нормальный( в моем понимании правда)
  4. #174
    Пользователь Аватар для tores
    Я видел тут или на соседнем форуме тему про контроллер вкл/выкл он у меня работает немного в другой сфере.. по-моему там уже реализовали все, что только можно было - часы/температуру/управление PSU. ИМХО сильно нагружать идею карписи вот такими примочками - тоже нет большого смысла. Ардуина + пару мультиплексоров - решение любой в принципе идеи.
  5. #175
    эт про какой контроллер речь идет?
  6. #176
    Доброго времени суток всем. Просмотрел опять всю тему сначала, но так толком ничего и не нашел, отключается этот блок по просадке напряжения или нет? Я взял немного убитый аккум., и поставил фильм. Так вот, напруга падала у меня почти до 6 вольт, а потом он просто жестко отрубился со всеми вытекающими. Перемычка стояла 5/45, режимы задержек вроде все работают, то есть я думаю контроллер в поряде. Никто не копал в этом направлении?
    Последний раз редактировалось Usto; 10.04.2010 в 00:20.
  7. #177
    должен отрубаться при 11.2в кажись кто то проверял в теме прочитай.....
  8. #178
    Нашел в инструкции к блоку, что он следит за напряжением только если выставлен режим HARDOFF в "никогда". Это 3й, 6й и 7й варианты. На практике не проверял, пока нет времени.
  9. #179
    Пользователь Аватар для joniboy
    Требуется мнение спецов. Нашёл на ебее такую штукуВ название присутствует М2 но очень похож на М4. Просил продавца выслать инструкцию, ответил, что инструкции нет, что я должен обладать знаниями, чтобы самому установить. В общем интересует мнение, стоит заморачиваться с этим девайсом. Дороже китайского М2 на 500 р. Мощность больше. Лишней не будет.
  10. #180
    Мощность 210W, нет управления по USB
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
