Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 81213141516171819202122232428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 344
  1. #171
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    Вот этот вариант можно сделать на разьеме.
  2. #172
    Огромное спасибо за помощь=))
  3. #173
    А как можно сделать чтобы допустим нажал кнопку на пулте загорелся один светодиод, нажал другую, другой светодиод?
    И еще интересно как можно реализовать чтобы пока держу кнопку на пулте, светодиод горит, отпускаю тухнет
  4. #174
    Нужно сначала запустить как есть и в программе конфиг посмотреть коды на нужные тебе кнопки, потом эти коды квключить в этот скетчь
    if (ххххххх=n){DigitalWrite(светодиод, HIGH)}
  5. #175
    Спасибо ОООгромное .Всё сразу заработало как часы
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
  6. #176
    Собрал ИК-приёмник с фотоприёмником TSOP4836. Подскажите Prology RCD-350 будет работать с этим фотодиодом?
    Спасибо.
    З.Ы. Все домашние пульты коннектятся.
    Последний раз редактировалось ДмитрийУмань; 10.04.2010 в 13:22.
  7. #177
    С TSOP4836 не знаю, с TSOP3836 будет
  8. #178
    Вроде последние две цифры как раз отвечают за частоту, а пролоджи с этой частотой дружит.
    Nissan Almera N16 продана
  9. #179
    Навернае не последние две, а 4 и 3 с конца отвечают за частоту... ИМХО
    Ходя нет ошибся - последние две http://www.e-voron.dp.ua/catalog/002127
    Последний раз редактировалось Serg_w; 10.04.2010 в 19:21.
  10. #180
    Да, за частоту отвечают последние 2-е цифры. Больше нет никаких важных параметров при которых фотоприёмник не будет работать?
Эту тему просматривают: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63)
