Страница 186 из 261 ПерваяПервая ... 86136176180181182183184185186187188189190191192196236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 2609
  1. #1851
    Цитата Сообщение от SElevan Посмотреть сообщение
    В том то и дело что не отключается.У меня в скетче написано что зажигание это пин 19,правильно?
    Вот скрин скетча
    Строка в твоем скетче : digitalInput[0] = 1;//digitalRead(19); // A 1 зажигание
    Тем самым присвоил этому адресу значение равное единице т.е. зажигание всегда включено (удобно в процессе настройки системы)
    Надо убрать выделенное красным и тогда получится такая строка: digitalInput[0] = digitalRead(19); // A 1 зажигание
    Последний раз редактировалось wladkom53; 21.02.2016 в 21:54.
  2. #1852
    Ура!Сработало! Спасибо огромное!!!
    Ещё б с Wi-Fi кто помог,а то застрял на нем.
  3. #1853
    Читаем пост 1405 и 1407 и всё. Этого будет достаточно за глаза. Остальное от лукавого.
    В твоем случае сначало :
    Нужно сделать сброс устройства. Если есть плата , та которая с ланом, вставляем модуль в неё, подаем питание и жмем кнопку Exit/Default более 5и секунд. Модуль сбросится на заводские настройки. Теперь подключаемся к нему заново, в настройках МЕНЯЕМ ТОЛЬКО ПОРТ НА 3333 и сохраняем. Подключаем ноут к модулю (он работает как точка доступа). Запускаем венатор, вводим IP модуля. Ардуина должна начать передавать данные, и если сигнал зажигания подпн должны появиться приборы вмнсто заставки венатор
    Можно сделать сброс и без тестовой платы:
    Нужно 10 пин монуля замкнуть на GND на несколько секунд.
    3.1 Restore factory settings
    In order to ensure that all of the configuration process is correct,bring the module to restore the
    factory settings first. If it is already in factory mode, you can skip this step. Power on the module
    with 5V (350mA) electric source, wait about 30 seconds, After starting, Lower ES/RST pin more
    than Trst, release of ES/RST feet, the system will automatically restart. After rebooting the system
    the module is already in Factory mode.
    а затем:
    Я ни разу не ссылался на шапку при настройке модуля. Та ссылка - просто описание модуля, ни слова про венатор там нет.
    Я сказал "3333, все остальные настройки в дефульте"- это означает, что все, что Вы настроили нужно отменить, сбросить модуль в заводские настройки, после этого меняем номер порта с 8080 на 3333, сохраняем и закрываем.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 21.02.2016 в 23:18.
  4. #1854
    а затем:
    я так и сделал,но почему-то не работает.
  5. #1855
    Коннектишся с компа или смартфона? Новая точка доступа в списке WiFi появилась?
  6. #1856
    с ноута,да,появилась назвал ее Dash.пару постов назад скидывал настройки
  7. #1857
    Что из тебя по крохам информацию выдираю. Когда подключаешься к этой сети (Dash) не ругается?
    Если не ругается, то запускаешь венатор с твоим адресом.
  8. #1858
    Нет,не ругается.Всё хорошо конектится,на модуле мигает диод,на ардуине тоже мигает,ввожу адрес 192.168.11.245 в Venator как прописан в настройка модуля.
    Подаю зажигание - молчит.
  9. #1859
    Поменяй местами выходы с модуля на мегу. Может попутал?
    Последний раз редактировалось wladkom53; 22.02.2016 в 00:17.
  10. #1860
    поменял местами,ничего....
Эту тему просматривают: 191 (пользователей: 0 , гостей: 191)
