Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 913141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 248
  1. #181
    По умолчанию Re: Проэкт вживления компа в BMW Е46 по кличке "Борька"
    Прикольный станок !
    Не по теме, но интересно что за привода для станка использовал , какой прогой пользуешся?
  2. #182
    Модератор Аватар для XsanderS
    Управление на микросхемах L297 и L298 программа PCNC всего 4 мотора 3,0 NM / 2,1 A / 200 шагов 1z 1x 2y. направляющие 16мм стальные, подшипниковые втулки, болты на 12мм шаг резьбы 3мм и металочувствительные датчики. В планах преобретение нормального фрезировочного мотора, а пока пользуем дримль с деревянным адаптером
    Последний раз редактировалось XsanderS; 01.06.2009 в 03:25.
    Мой проект
  3. #183
    Пользователь Аватар для AlexZ555
    молодец конечно, но слишком много лишних движений, может проще научить жену пользоваться всем этим, вижу места для расположения моника, не думал о 10,4 дюймах как в этом проекте
  4. #184
    Уже научил, а что подразумеваеться под лишними движениями? 10" не пойдет в промежутик между воздуховодом и краем панели какраз встает 8" если ставить больше то мудрить дофига и панель резать и кроме того полностью нарушаеться внутенний интерьер. мне кажеться что это уже сильно большой монетор, хотя там где ты показал он потходит.
    Мой проект
  5. #185
    Респект и уважуха!!!
    Прочел на одном дыхании.
    Как у тебя дела обстоят на данный момент?
  6. #186
    Щас собираю Arduino mega для машины на базе которого будет организован дисплей магнитоллы на компе. Паралельно делаю рамку с кнопками а так все уже давно готово.
    Мой проект
  7. #187
    Сборка Arduino Mega немного затянулось в виду того что не мог прошить в него bootloader. В сети нашел не без помощи Chip`a достаточно инфы как это делается и все бы хорошо но мне как всегда повезло и вместо заказанных 100n SMD конденсаторов получил совершенно левый продукт. Сборка Arduino немного отложилась на не определенный срок. Так как окончание проекта важнее. Както не серьезно получается, развел беседу на 19 страниц и ничего определенного. Подробности и подводные камни при сборке Arduino будут описанны в другой теме.
    Как я уже сказал для машины уже приобретен оригинальный Arduino Mega и встроен в магнитолу, через него будет организован дисплей магнитолы на комп и управление резистивными кнопками с руля. еще в планах после завершения проекта организовать при включении задней скорости автоматический поворот боковых зеркал под такой угол чтобы видеть задние колеса и бордюр, соответственно при отключении задней авто возврат в исходное положение.
    сегодня пришел специально заказанный руль с кнопками, который на этих выходных переедет жить в авто.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 14.08.2009 в 02:12.
    Мой проект
  8. #188
    Дорогой руль?
  9. #189
    Дорогой руль?
    В BMW салоне хотели 400 евро, месяц охотился на Ebay и стянул на аукцеоне этот руль за 149 евро с пересылкой, повезло.
    Мой проект
  10. #190
    Пользователь Аватар для filosof
    у меня в эске наклон зеркала реализован с завода -мне не нравиться,поэтому отключаю его.
    на практике,когда сдаешь назад или паркуешься с выворотом руля.надо видеть край бампера ,а не колесо,дабы не притереть бампер боком о высокий бардюр или ограду.
    на хетчбеке можно и на колесо,поскольку оно рядом с краем бампера и его видно.а на моей очень неудобно - это лишь осложняет парковку.
    если надо увидеть колесо,то я просто наклоняю зеркало вниз,а потом при вынимания ключа зеркало,руль ,сиденье встают в запрогромированное положение.
    ..имхо.
