Страница 19 из 30 ПерваяПервая ... 91314151617181920212223242529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 298
  1. #181
    По умолчанию Re: iGO 2008 для PC (продолжение)
    Цитата Сообщение от ChooJoy Посмотреть сообщение
    Вован, данке шон! Именно то, что нужно(за исключением Украины)!
    нэма за шо! но украинские братья тут тоже присутствуют
  2. #182
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Не включал.Желающие сами.....
    Из предидущей сборки взять папку UI_IGO8.
    В sys_pc.txt(Включая тот,который запакован в архиве sys_pc.zip) поменять размеры курсора
    3dcarsizemin=800
    3dcarsizemax=1800
    3dcarsizemul=30000
    отключить 2D машинку в меню программы.
    Всё будет работать.
    Кста свой порт и скорость приёмника GPS тоже нужно править в В sys_pc.txt(Включая тот,который запакован в архиве sys_pc.zip)
    Плиз, дайте ссылку на эту предыдущую сборку, откуда могу взять 3D машинки или же на саму папку от нее. А то по ссылке из 42-го поста пишет: "Файл удален".
  3. #183
    Вот ссылка на полный архив 3D-машинок: http://narod.ru/disk/23042934000/3DCars.rar.html с их картинками, пользуйтесь :-)
    Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=110691#post110691
    Последний раз редактировалось Serg_w; 23.07.2010 в 17:33.
  4. #184
    Спасибо! А никто Пежо 407 не встречал?
  5. #185
    Цитата Сообщение от medwed75 Посмотреть сообщение
    Спасипбо что откликнулись так быстро
    Slon25
    К сожелению твоя ссылка на скин не рабочая
    Alkor
    Ты бы не мог мне сказать, в чем проблема Gps приемника на Вилив. В настройках Windows Com 4 Baud 9600 стоит. Но ни одна программа Гпс всеравно не находит приемник
    Все программы получают gps через GPS Gate и у меня все без проблем и 4800 и 9600. Были проблемы, когда я переставлял винду, так и не смог заставить работать GPS, так что откатился на родную сборку XP.
  6. #186
    В sys_pc.txt в графе [map] прописал inertia_on_map_move=0 но карта все равно двигается по инерции,как это побороть?
  7. #187
    Гуру Аватар для "lefhl"
    [debug]
    map_move_inertia=0
  8. #188
    Спосибо,помогло.
  9. #189
    Alkor
    странно... я только одну проблему заметил - если запустить выложенную здесь сборку Иго, потом выйти из нее - то ГПС перестает определяться чем бы то нибыло вообще .... ни Иго, ни Озик, ни Гармин найти приемника не может - помогает только перезагрузка + переключение скорости приемника виловской утилитой ... Таких последствий не наблюдается ни после Озика, но после Гармина ... поэтому думаю это глюк именно сброки Иго...
  10. #190
    Цитата Сообщение от alkor Посмотреть сообщение
    странно...
    и мне странно - у меня такой проблемы нет (у меня после Игоши работает Сити Гид, Гис РХ и Дубль Гис - ни разу не было ничего подобного), значит, не сборка виновата однако! Сборка отличная на мой взгляд
