Идет отсечка всего одного полупериода на 500мкс , это всего лишь 9,5/10
к томуже уровень напряжения в этой отсечке самый низкий
Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 00:55.
хм.. вот поподбирал...
dim=32*0; и dim=32*1; - вроде как в полнакала горит,
а вот если dim=32*2; - то "на глаз" вроде полностью яркость.
при каком значении Dimmer ?
Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 01:00.
чуть выше описал:
т.э. получается, при значении диммер 0 и 1 в полнакала.. 2 - вроде полностью горит
вот только что еще:
dim=32*255;
при значении диммер 255 - если накал виден
лампа полностью не потухла.. нить накала ели горит...
Последний раз редактировалось knyaz2020; 24.11.2011 в 01:02.
пробуй значение +600 уменьшать а потом увеличивать пока не лампа заглючит
СДЕЛАЙ dim=0
Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 01:05.
при дим=0, менял значение 600.. что 10, что 100, что 1000, что 2000.. (промежуточные значения тоже пробовал) не заметно, чтобы лампа меняла яркость....
А ты уверен что в пол накала? Можно перемкнуть T1 и T2 симистора что бы проверить, небольшая разность конечно будет , но не на столько ощутимая
Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 01:24.
это на глаз.. мо +-10%.. в этом районе...
но вот при значении вместо 600 поставил - 1200, то dim=32*255;полностью тушит лампу... а dim=32*250; - нить чуть горит, что есть норм.
остается только вопрос с dim=32*1; и dim=32*0;... есть два варианта.. добивать и разбираться почему так затухает... или забить и использовать значение dim=32*2; - которое считать что лампа горит полностью ну или 90% точно
На самом деле там нужно ставить 1000 , но я для полного отрабатывания полупериода написал 600
нет, при 1000 и dim=32*255; нить чуть-чуть еще тлеет... как и при 1100, а вот при 1200 полностью погасла
тестером померял.. при 1000 - 7.5В идет на лампу, при 1100 - 6.5В, а при 1200 - 5.2В.
вот кстати померял напряжение при значениях dim=32*2; и dim=32*1; и dim=32*2; то при всех 3-х 230В, НО почему же при dim=32*2; лампа видно что полностью горит, а при dim=32*1; и dim=32*0; какбы занижена яркость и чуть мерцает?
Эту тему просматривают: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
