Показано с 11 по 20 из 24
    По умолчанию Re: Wi-Fi модуль HLK-RM04 - как с ним работать? (HELP)
    Всем большое спасибо за советы - но пока не помогло.
    Сам скетч при подключении ардуинки через USB нормально работает - если через Wi-Fi как к точке доступа - подключение происходит, а вот дальше проблемы... в проводнике набираю "192.168.1.20:1001" - долго думает и в результате не может найти страницу.
    Прилагаю скрин настроек модуля и сам скетч - в чем может быть затык?
    Вложение 17520
    скетч:
    #include <dht.h>
    DHT sensor = DHT();
    void setup()
    Serial.begin(57600);
    sensor.attach(A3);
    delay(1000);
    void loop()
    sensor.update();
    switch (sensor.getLastError())
    case DHT_ERROR_OK:
    char msg[128];
    sprintf(msg, "Temperature = %dC, Humidity = %d%%",sensor.getTemperatureInt(), sensor.getHumidityInt());
    Serial.println(msg);
    break;
    case DHT_ERROR_START_FAILED_1:
    Serial.println("Error: start failed (stage 1)");
    break;
    case DHT_ERROR_START_FAILED_2:
    Serial.println("Error: start failed (stage 2)");
    break;
    case DHT_ERROR_READ_TIMEOUT:
    Serial.println("Error: read timeout");
    break;
    case DHT_ERROR_CHECKSUM_FAILURE:
    Serial.println("Error: checksum error");
    break;
    delay(2000);
    Антивирусов и файерволов не установлено (Win 7 )
    Последний раз редактировалось FDV; 29.01.2014 в 17:39.
    Поменяй ка ты порт вместо 1001 на 3333
    из Вики
    0 — 1023 - Номера портов назначены IANA и на большинстве систем могут быть использованы исключительно процессами системы (или пользователя root) или прикладными программами, запущенными привилегированными пользователями.
    1024 — 49151 - Номера портов включены в каталог IANA и на большинстве систем могут быть использованы процессами обычных пользователей или программами, запущенными обычными пользователями.
    пункты лицензирования упустил. ссылка на вики
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Зарезер...82.D0.BE.D0.B2
    Последний раз редактировалось megabugger; 30.01.2014 в 05:38. Причина: в догонку пытаюсь обосновать
    Поменял на 3333 - ситуация не изменилась (((
    На ардуине не мигают светодиоды обмена данными даже (когда через USB - все моргает и работает), такое ощущение, что обмен данными не включен то ли у ардуины то ли в модуле...
    Есть способы это проверить?
    Не моргают светодиоды при подключенном роутере, а при подключенном USB все отлично.
    1. У тебя просаживает твой роутер порты.
    2. Ты возможно запитал роутер от ардуины и идет просадка по питанию. Запитай роутер от отдельного источника с пределом около 1А. Возможно он у тебя много кушает.
    Добавил.
    Попробуй поднять скорость порта. Я когда настраивал свой модуль, заметил, что на малых скоростях начинаются проблемы.
    Последний раз редактировалось megabugger; 30.01.2014 в 14:42.
    Спасибо, попробовал поднять скорость портов (во всех настройках одинаково естественно), питание подавал с отдельного источника 5В 1А (стаб).
    По факту, благодаря всем, кто здесь участвовал, мы прошлись по всем возможным тонкостям - к сожалению пока не удалось понять причину.
    Есть мысль - лучше разбить проблему и проверить по частям:
    1. Есть ли сигнал по UART (Rx Tx) у контроллера - есть мысли как это проверить?
    (диодики мыргают у него, как мне кажется, только при работе через USB)
    2. Передает ли Wi-Fi модуль что либо с UART - аналогично, как бы это проверить?
    (без ардуинки)
    Гении не ленитесь - кто если не вы !!!
    И тишина...
    Представляю дополнительное условие - переношу свою благодарность в материальный план!
    Тому кто поможет решить данную проблему - бутыль вискаря! (возможны ваши варианты)
    Просто обидно забуксовать в самом начале такой интересной темы (((
    А осциллограф у Вас имеется?
    Можно было бы им проверить сигналы
    я тоже об этом подумал - но нет такого прибора или доступа к нему...
    (без ардуинки)
    Попробуйте подцепится к UART модуля HLK-RM04 переходником USB-Com (например на FT232) и с помощью специальной програмки с оф. сайта Hi-Link для конфигурации модуля свяжитесь с модулем, или любой терминалкой обратитесь командой AT (или любой другой с тех. док. модуля) - так проверите UART модуля и соответствие параметров связи. Более того отправляемые с терминалки данные, после установки связи с ПК по WIFI, должны приниматься с установленного Вами в настройках модуля адреса (напр. 192.168.11.254:8080). По поводу ардуинки (лично не знаком)- думаю аналогично можно обратится командами на которые она должна отвечать.
    Лично у меня по схеме ПК1-->терминальная программа-->USB\Com-->HLK-RM04-->WIFI-->ПК2 обмен идет. А согласовать с контролером c 5v интерфейсом - почему то не получается (у HLK-RM04 - 3,3V) - может кто решал мою проблему?
    Цитата Сообщение от siv Посмотреть сообщение
    ... А согласовать с контролером c 5v интерфейсом - почему то не получается (у HLK-RM04 - 3,3V) - может кто решал мою проблему?
    На моем китайском адаптере стоит sp3232een это +3.0V to +5.5V RS-232 Transceivers. Все прекрасно работает.
