Показано с 11 по 13 из 13
    По умолчанию Re: Arduino + rgb лента
    Можете взять транзисторы как в этой схеме http://compcar.ru/forum/attachment.p...1&d=1323437349
    Резистры в затворе поменять на 130 Ом
    Последний раз редактировалось Chip; 04.03.2015 в 15:34.
    Т.е. вместо усил. RGB между дуиной и лентой можно использовать транзисторы IRLR2905 по вашей схеме? А резистры в затворе поменять на 130 Ом, это в приведенной вами схеме или в усилителе что б с дуиной напрямую заработал? И если использовать IRLR2905, то сколько паралельно подключеных лент они потянут и если ленты подключать последовательно, то что бы на всем протяжении была одна яркость между лентами то же можно использовать только IRLR2905 или там уже необходимо использовать усил. RGB?
    Да
    Все как на схеме, никаких усилителей
    Все зависит от макс. тока и частоты
