Показано с 11 по 13 из 13
    По умолчанию Re: Wi-Fi модуль HLK-RM04 http запросы
    Цитата Сообщение от FDV Посмотреть сообщение
    Или же такое в принципе через любой модуль wifi не возможно, или мой в частности??
    приведенный скетч будет работать только со стандартным wifi shield, ссылку я на него давал. но это дорого по причине высокой стоимости wifi shield.
    может лучше взять Arduino Yun - wifi встроенный, а цена как у wifi sheild.
    если надо дешевле - http://imall.iteadstudio.com/develop...130626001.html - это аналог arduino со встроенным wifi всего на $43... и не надо соединять wifi shield с arduino micro - это тоже не совсем просто, так как shield без проблем только на UNO или Mega встает.
    описанный Chip способ возможно тоже будет работать, а возможно я говорю потому, что в CyberWrt есть веб-сервер, а согласно задаче требуется веб-клиент, который сам делает HTTP запросы. Соответственно в такой конфигурации можно сделать веб-сервер с выводом показаний датчика, но вопрос - можно ли отправить показания на внешний веб-сервер. Я не изучал глубоко доку на CyberWRT и ser2net, так что могу ошибаться.
    Пользователь Аватар для efimomax
    Да будет все работать!
    Просто перед послкой запроса GET на нужный вам адрес нужно с помощью AT команд перевести модуль из режима SERVER в режим CLIENT + выставить протокол TCP/UDP и удаленный порт + удаленный адрес и потом послать в порт то что хотите передать
    или же использовать второй UART на модуле который через WEB сконфигурить в режим CLIENT и настроить порт адрес и тип посылки прям там.
    Слушать один UART а отвечать в другой.
    И скачайте архив с документацией и программами для теста и настройки
    Последний раз редактировалось efimomax; 13.05.2014 в 03:12.
    Может проще связку mr3020+arduino mini (900 рублей всё вместе), а апач будет забирать данные.
    Последний раз редактировалось mebitek; 16.06.2014 в 21:03.
