Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Hdd или Cf?
    Пользователь Аватар для lew
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от fmy1
    Вот всё бы ничего. Но количество записи просто убивает.
    Интересно это маркетинг? Или все таки Флешки такие свойства имеют?
    Последний раз редактировалось Chip; 25.06.2007 в 03:07.
    По умолчанию
    Спасибо! Сам на свой вопрос нашол ответ
    Вот тут все описано
    Все флэш-накопители построены на свойстве полевых транзисторов хранить в "плавающем" затворе электрический заряд в течение многих лет. Присутствие или отсутствие заряда в транзисторе рассматривается как логический ноль или логическая единица в двоичной системе счисления. В современных накопителях применяется память типа НЕ-И или NAND, которая обеспечивает высокую скорость последовательного доступа к данным и отличается невысокой себестоимостью производства в сочетании с высокой ёмкостью. Недостатки NAND-памяти - поблоковый доступ и, следовательно, относительно низкая скорость произвольного доступа, - нивелируются высокой ёмкостью и высокой скоростью последовательного доступа, которая требуется в таких устройствах, как фотокамеры, плееры или съёмные накопители.
    Для записи и стирания данных в NAND-памяти используется туннелирование электронов методом Фаулера-Нордхейма (FN-туннелирование) через диэлектрик, что не требует высокого напряжения и позволяет сделать ячейки миниатюрнее. Однако именно процесс туннелирования заряда физически изнашивает ячейки, поскольку при помощи электрического тока заставляет электроны проходить сквозь барьеры из диэлектрика и проникать в затвор. Поэтому больше всего изнашивают микросхему процессы стирания и записи - для чтения же через канал просто пропускается ток.
    Опыт приходит прямо пропорционально сломанному оборудованию.
    По умолчанию Re: Hdd или Cf?
    пока они испортятся уже раз пять точно насители моменяются
    Тем более проработает она год или два это вполне вполне (опнративку дома чаще меняю с нашими растущими нано технологиями)
