Показано с 11 по 14 из 14
    По умолчанию Re: Подключение дисплея Sharp LQ6BW506
    Так и сделал, реакции ноль.
    Вообще не понимаю, может он какой то особенный и не работает без контроллера?
    Самое обидное не на чём проверить, работает ли сам экран, а то может я его своими тестами уже убил.
    Кажется понял причину, там ведь написано, что цвета VR VB VG
    Инвертированные чипом ir3y26a
    Инверсия цвета влияет только на цвет картинки. Важнее инверсия синхросигналов
    Там сам синхронизация тоже на этом чипе завязана, видимо инверсия идёт.
    Но странно, что подача обычного сигнала не вызывает хотя бы помех на экране.
    На завтра попросил старую камеру, которая выдает синхросигнал PAL, если она напрямую тоже не заработает, тогда вообще идей нет.
    Через RGB не запускается, с композита пико тоже не получилось.
    Хз что делать, разве что реально убил матрицу.
    Последний раз редактировалось arno4andre; 28.11.2023 в 16:33.
