Показано с 11 по 20 из 52
    По умолчанию Re: Почуствуй разницу SSD против HDD.
    Ощутимо меньше, чем у HDD - нет моторчиков, электромагнитов, деталей трения итд.
    Пока они ощутимо дороже.. так 8 гиговый промышленный твердотельный накопитель с интерфейсои IDE стоит почти 300 долларов.
    да и скорость у него 40/20 МБ/сек (не космическая)
    А с интерфейсом Mini-PCIE - около $25, в составе нотебука ASUS EEE PC 900
    А отдельно продается?
    Не изучал этот вопрос.
    Пока планировал этот eee PC целиком засунуть в машину. Впрочем, одной голой материнки ему хватает для работы.
    Пользователь Аватар для DimNsk
    SSD 4gb
    + вставляем карту SDHC на 16 Gb
    оперативки 2 gb
    и для музыки и всего прочего предостаточно
    Жду теле и камеры из китая и начну вживлять.
    Осталось еще GPS, но для нашей деревни GPS не сильно актуально , город и так знаю
    К сожалению Вы не правы... купить отдельно накопитель Mini-PCIE даже за 50$ не реально не только у нас но и на е-бее.
    Можешь по этому поводу конференции почитать например тут - http://eee-pc.ru/
    самый дешевый вариант твердотельного накопителя - переходник IDE - CF и CF карта в него, но этот вариант конечно достаточно медленный
    Тут возникает несколько проблемм
    во первых на материнке на самой у 900-го мало памяти распаяно (кажется 4 гига твердотельный винт) остальная часть на мини-псиай...
    во вторых память там со-димом стоит...
    так что "голая материнка" работать не будет.
    о самом ноуте: если узать его в закрытом виде. то водникает вопрос контроля температуры, тк он ощютимо греется в районе тачпада (правее его), а при закрытии крышки температура может возрости ощутимо
    но 701 и 900 оставляют многопростора для фантазии, тк есть ВГА выход, 3 штатных УСБ. кардридер и возможность вывести еще кучу УСБ внутри корпуса.
    опять же он прекрасно работает с внешним УСБ винтом (с питанием от самого УСБ порта)
    При правильной оптимизации на CF просто летает, если сравнивать с системой на HDD.
    Сам лично тестил такую вот связку.
