Страница 2 из 20 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 195
    По умолчанию Re: Подключение штатного монитора в Nissan
    С навигатора по моему идет композитный с синхронизацией. Найти вход не проблема надо снять монитор и посмотреть вход, может залезть внутрь, посмотреть микрухи на нем - если ргб нет, то можно на выводах микрухи посмотреть.Просто монитор в японском видеоформате работает NTSC 525строк вместо наших 625 и частота кадров 30Гц. Черезстрочная развертка и реально показывает 400 с чемто строк
ID:	207   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию
    что за машина, и город?
    авенир?
    навигация однозначно подключена по RGB, ни какого композита, слишком свежая, года 02, не раньше
    разрешение примерно 480х234, собственно как на лёхусе
    По умолчанию
    Wingroad, Москва. С ТВ-тюнера идут TV+, TV-(на массе), TV SYNC.
    2003 год. задняя часть навигатора
    По умолчанию
    С TV тюнера не в счет , хотя в этой материнке есть TV-Out, но качество изображения с композита совершенно не то что по RGB.
    А то что там NTSC ничего страшного, все легко настраивается при помощи PowerStrip. Я поищу стандарты TV сигнала NTSC и тебе напишу настройки , да собственно они тебе и не нужны если у тебя есть ноутбук можно через Radmin подключится к CarPC и настраивать по наилучшему изображению на экране. Power Strip позваляет создавать разные разрешения
    навигашка стандартная с 2001 года, распин к сожалению не знаю.
    видео однозначно RGB
    У меня валяется РС железо М/В ABIT-BD7, видеокарта AGP 32M названия что-то нет, на плате написано DH836-15, Думаю это все можно под сиденье впихнуть места много, стоит ли попробовать проц P478 1,7GHz.
    Я года два назат хотел девятку компьютеризировать, но руки не доходили.
    Проверь видеокарту утилитой PowerStrip на наличие черезстрочной синхронизации (interlace) , и на всякий случай опцию композитная синхронизация, хотя последняя опция не обьязательна ее можно одним элементом XOR заменить.
    А GPS приемник от навигашки можно использовать
    нет
    это просто антена, а сам приемник внутри блока
    так что только новый на USB или PS/2 ну или синетуз, для большей экзотики
    По умолчанию
    Это 555лп что ли
    Расковырять навигатор и включить по USB или по LPT порту или СОМ порт
