Конечно все в буке.Всё в нём.Сообщение от Chip
А на вопросы не ответил...
Аудио адаптерами мы не торгуем, выложили схему для желающих самим собрать, да и что бы принцип понятен был. А звук в одной программной оболочке не используя внешнего оборудования как адаптер , усилитель , адаптер звука, драйвера и т.д. всегда проще реализовать.
В самом первом посте (это не мои слова):Сообщение от Homeword
Управляющий сигнал для данной схемы можно взять с пина 14 интерфейсного разьема, купленого у нас адаптера AVC-Lan(требуется перепрошивка новой версией).У меня штатная навигация "тупо" подает свой сигнал (то, что ей надо говорить, кстати и телефон тоже) со своего усилка мощности в параллель к динамику водительской двери...Сообщение от Chip
Если интересно, поищу схемы...
А так получается весь этот "огород" из за желания пользоваться "штатными" радио...
Тут несколько иная ситуация, нужно чтобы наша программа в компе определила наличие голосовой подсказки в программе навигации, например iGO и выдала свой сигнал на пин 14 адаптера.Сообщение от Afrikanych
И не только радио, еще DVD/CDСообщение от Afrikanych
А какая тут особенная схема? С головы Mercedes AUDIO 10 BE 6021 со стандартного европейского разъема, с верхней линейки четыре пары проводов идут к динамикам - фронт и тыл, а с нижней линейки - два питания, земля, освещение и управление антенной. Вот и вся схема. Типовая. Как туда подать звук PC ???? Нет ни AUXа, ни линейных входов, ни линейных выходов и чейнджер подключается по оптике! ????Сообщение от Chip
А при чем тут Mercedes ?? Тут обсуждается подключение к звуку TOYOTA-LEXUS .Сообщение от gennadySPb
А не встречал ли кто из благородных донов вариант подключения карпутера вместо головного устройства (мастера) к штатному усилителю Toyota Lexus ?
Если с балансниками всё понятно, то с ТХ и прочими входами полная непонятка
Вариант штатной головы в бардачке видел-не элегантно![]()
Вот как то давненько встречалось
http://pccar.ru/showthread.php?t=1668&highlight=harier
физически, в железе, все это делается точно так же, логически, в софте... его придется дописывать.
Опаньки!Сообщение от Afrikanych
Да, я только азбукой морзе по ТХ вместо 190-го устройства 440-му что то смогу передать.
Значит, простого решения, типа "этот вход через резюк на землю" не получится.
Поменяю тогда и усилок
Afrikanych-спасибо.
