Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Mystery 8120
    По умолчанию Re: Mystery 8120
    del...
    Гуру Аватар для reanon
    Я мучался с экраном от ееерс в деспетчере устройств обновление драйверов, выбрать из установленных стандартный драйвер дисплея с разрешением 848*480 и все заработало
    Цитата Сообщение от DanJa Посмотреть сообщение
    Дело давно было, но все равно отвечу - надо заземлить коричневый провод с надписью BREAK.
    Кто знает, как заставить работать тач у этого чуда с 7кой?
    Подключил, в диспетчере устройств появилось устройство "...USB <-> Serial...". Скачал дрова FTDI Virtual COM Port Drivers, поставил их, как расписано в гайде для Windows 7 - в диспетчере устройств пояаился USB Serial Port (COM4). Ставлю TouchKit - не видит.
    Что еще можно попробовать сделать? ХР не предлагать.
    Родной контроллер тот ещё гад, или дрова подбери или контроллер смени, я лично контроллер менял, теперь можно моник и выключать при включёном компе, тач не отваливается.
    Местный Аватар для il74
    Радость Re: Mystery 8120
    У меня данный моник уже третий год пашет и (тьфу, тьфу, тьфу) работает без нареканий, тач не отваливается и не глючит, вот с виндой 7 не дружит, пробовал в прошлом году все драйвера стоят, а без родной программы тач не работает, перешел опять на ХР и меня пока все устраивает, хотя руки чешутся сделать 2 дин комп, но как всегда вмешалась жизнь, сын растет, купил квартиру для него, так что года на два я на полном подсосе .
    Данный монитор по моему мнению пригоден для первой реализации карписи (торпедо машины страдает меньше обычного), а дальше надо делать уже встроенный моник с более сильными характеристиками, а то Mystery 8120 в солнечную погоду слепнет на глухо
    Этот гад сглючил! Включаю комп, монитор открывается, раскладывается и... Тянет дальше, пытаясь разложиться еще больше назад, потом пытается в раскрытом виде втянуть основной механизм (который первоначально выдвигает монитор в горизонтальном положении). При нажатии кнопки закрытия моник дрыгается, опять пытается разложиться еще дальше и т.п. и т.д (и вообще ведет себя неадекватно). Если его вандальным ручным методом сложить и опять попытаться открыть то происходит тоже самое. Полное обесточивание в собранном виде не помогает.
    Кто что подскажет? Сдавать идти в сервис?
    Что-то подобное было, это скорее всего ты сам виноват, во время включения или выключения или в открытом состоянии ты его руками (задвинул, выдвинул и т.д.), короче надо поймать этот период и руками же ему помочь найти свое положение (не помню точно, но вроде бы как в обесточенном положении), только аккуратно, потом он сам заработает (после подачи питания) как надо, у меня такое было в первую неделю его использования.
    Последний раз редактировалось il74; 21.04.2012 в 10:06.
    Пробовал! Когда комп находился еще дома на настройке была аналогичная ситуация - помогло! Сейчас не помогает. Вскрыли - шлейф перебит.
    Последний раз редактировалось DanJa; 03.05.2012 в 17:43.
    "Кто знает, как заставить работать тач у этого чуда с 7кой?"
    у меня работает с родными драйверами. мать d525mw. W7-x86
    подключил так:
    1. в свойствах жатек поставил галку, запускать в режиме совместимости с хр-сп2
    2. установил через диспетчер устройств родные дрова, сначала юсб-сериал потом ком порт
    3. установил жатек, перезагрузил и откалибровал.
    на данный момент заметил только два косяка: при включении не работает двойной клик, после запуска и закрытия жатек, начинает работать. в некоторых программах не работает клик правой кнопкой(долгое нажатие)
    С х-64 не работает!
    Последний раз редактировалось troyan.81; 25.04.2012 в 15:41.
    Расскажи пожалуйста по-подробней о смене контроллера? Как менял, на что менял и т.п. (желательно с фото). Задумываюсь о том, чтобы вытащить все кишочки из данного агрегата и сделать обычный моник невыдвижной. Ну т.е. вытащить матрицу и все контроллеры из корпуса.
    И еще - кто как избавился от мерцания подсветки?
    У меня монитор заработал нормально при разрешении 800 на 600
