Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 147
Тема: T-1000
    Местный Аватар для Самоделкин
    По умолчанию Re: T-1000
    Вообще то N26 работает до 1мГц, обладает очень хорошими характеристиками (не буду перечислять) и очень хорошо получается 1 виток = 1мкГ, примерно тоже самое можно получить на нашем МП-140
    Пользователь Аватар для alex_new_2030
    Цитата Сообщение от Самоделкин
    А вот и небольшой набросок как будет выглядеть, далее еще будет стоять еще один источник и плата контролера, пока все элементы, которые выделяют тепло удается разместить под вентилятором
    А радиатора на каналы 3 и 5 хватает? Не сильно греются мосфеты?
    А -5В чем "добывать", с канала -12В?
    А пойдут ли фериты от материнских плат? На одной мерил ~18x10x5. Какая марка ферита правда не известна, но я думаю в цепи питания ЦП тоже частота преобразователя большая используеться. Может из по 2 штуки склеить?
    Подойдет ли это кольцо? http://www.chip-dip.ru/product0/831806934.aspx
    Последний раз редактировалось alex_new_2030; 09.04.2008 в 11:26.
    радиатор вполне справляется с своей задачей, без радиатора при токе 5А ключи почти негрееются, можешь начинать с ферритов которые стоят на «материнке» а если не пойдут то уж купить такое дорогущее колечко в чип-дипе (на митинском на порядок дешевле), -5в это напряжение очень нужно?, тогда на выход 7912 поставить 7905
    Да, с кольцами у нас напряжонка...придется через фарнель заказывать.А они цены дерут..
    Ну, нужно не нужно, но стандарта все таки придерживаться надо. А то получиться на одной мамке работает а на другой нет.
    в стандарте ATX12V версии 2.2 от 2005 года -5в отсутствует, но если кому понадобится то ввести его очень просто см. выше
    Хм, и точно нету. На месте -5V в разьеме пусто (NC).
    Извеняюсь!
    Интересно почему тогда во всех комповых БП (современных) есть -5В?
    Для чего оно используеться? Или современные мамки его из -12В вырабатывают?
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    Извеняюсь!
    Во многих современных компах (даже на ASUS P5B-SE матерях) еще встречаются COM-порты, так что производители БП пока еще от них (-5) не отказываются.
    почти на всех ком портах +-12в
    подойдет ли феррит марки T37 или N30?
    Код:
    марка       начальная проницаемость                частота
    N30         4300±25%                             0.01…0.4
    T37         6500±25%                             0.01…0.3
