Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 142
    По умолчанию Re: Установка Windows XP на USB HDD, USB Flash Drive, Compact Flash
    Цитата Сообщение от Маша Синичкина
    В архиве по ссылке находится только файл "usbport.inf"
    Посмотрел у себя. Вроде все есть.
    Раздел [InputDevicesSupport] у меня выглядит так. Минусами пометила сторки, которые удаляю.
    -usbehci = "Расширенный хост-контроллер",files.usbehci,usbehci
    -usbohci = "Контроллер открытого узла",files.usbohci,usbohci
    -usbuhci = "Контроллер универсального узла",files.usbuhci,usbuhci
    -usbhub = "Драйвер универсального концентратора для USB",files.usbhub,usbhub
    hidusb = "Парсер устройств HID",files.hidusb,hidusb
    serial = "Драйвер последовательного порта",files.none,serial
    serenum = "Нумератор последовательного порта",files.none,serenum
    -usbstor = "Драйвер класса запоминающих устройств USB",files.usbstor,usbstor
    -usbccgp = "Драйвер универсального родителя USB",files.usbccgp,usbccgp
    Так и должно быть.
    И еще. При установке системы, жесткие диски физически отключать обязательно? Не хочется лезть в системный блок...
    Это проще чем в биосе контроллер жестких дисков отключать. Если этого не сделать, то загрузочный сектор пропишется на жесткий диск, а не на флешку, и придется по новой записывать его командой fixboot или через другие варианты.
    На сколько отличается производительность данной флеш от харда? Потери ощутимы?
    После установки режима EWF зрительно незаметны, но конечно есть различия. Опять же не надо оставлять без внимания тот факт, что в флешке нет движущихся частей.
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.12.2008 в 20:24.
    Пользователь Аватар для Маша Синичкина
    Гм, открыла рар-ом - действительно, все есть. А вот ФАР показывает такую картинку, которая, собственно, и ввела меня в заблуждение...
    Самая полезная в хозяйстве вешь - правильный муж...
    может это поможет ?
    Windows XP Live USB Edition [Portable] - этой миниатюрной версии достаточно для того, чтобы вы могли восстановить из резервной копии данные после краха ОС или всего жесткого диска.
    This miniature version enough so that you can restore from a backup data after the collapse of the OS or the entire hard drive.
    Необходимы:
    -USB с 256 МБ. лучше 512 Mb
    -система (BIOS) с возможностью загрузки с USB
    Установка:
    1. форматировать USB в FAT с помощью hpusbfw. exe
    2. копировать все файлы из архива на usb диск
    3. перезагрузить компьютер
    2. выбрать в BIOS загрузку с USB.
    Интерфейс: English
    Лекарство не требуется
    rapidshare.com
    информация взята с http://www.towsoft.net/
    если с рапидой проблемы - свистите - выложу куда нить еще...
    Скорее всего на ней стоит WinPE, а не полноценный дистрибутив.
    Не... PE нам не надо...
    У меня пока заминка. Виснет после копирования файлов. Думаю.
    После копирования файлов перезагрузка уже была? И вылетает синее окно?
    Не-а. Перезагрузка не получилась. Как будто МБР испорчен. Вечером буду продолжать.
    я может слегка не в тему НО!
    зачем городить огород? если можно просто подключить CF через переходник
    типа как тут описано
    http://www.thg.ru/storage/20050823/print.html
    на сколько я понял, с определением флешки как харда проблем не будет!
    и устанавливать можно будет с обычного дистрибутива хоть Виндовса хоть Линукса, хоть чего угодно!
    сам такого не пробовал, но вдруг поможет...
    Цитата Сообщение от gfyz
    зачем городить огород? если можно просто подключить CF через переходник...
    Переходник еще не приехал. Ожидаю на днях.
    Эта тема подробно разжевана тут.
    Кстати, CF, купленная на ибэе 8-го декабря, сегодня прибыла. Неделя из штатов простой почтой - неплохо...
    Последний раз редактировалось Маша Синичкина; 16.12.2008 в 22:53.
    Ни-фи-га...
    После копирования файлов идет на первую перезагрузку. Но не грузится с флешки. Пишет Disk error...
    DOS c этой же флешки грузился нормально...
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
