Показано с 11 по 20 из 24
    По умолчанию Re: Внешний щелевой DVD±RW привод Samsung SE-T084L/ EUBN Slim
    Мне кажется вариант с самсунгом дороговат получается
    лучше взять nec 7633A за 1500р и к нему AgeStar'овский переходник за 500р итго 2000р. а если постараться то и 1600р. вот
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    Время доступа DVD: 190 мс, CD: 190 мс
    Установка Горизонтальная или вертикальная
    Скорость записи DVD-RAM: 5x, DVD±R: 8x, DVD-RW: 6x, DVD±R Double layer: 4x, DVD+RW: 8x; CD-R: 24x, CD-RW: 16x
    Скорость чтения DVD-ROM: 8x (11000 Кб/сек), CD-ROM: 24x (3600 Кб/сек)
    Печать на CD/DVD Поддержка Labelflash.
    Механизм загрузки дисков Слотовый
    Методы записи Disc-at-once, Session-at-once, Track-at-once, Variable Packet Writing, Fixed Packet Writing, Multisession
    Интерфейс IDE/ATAPI, поддержка UDMA/33
    Поддерживаемые форматы DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD+R, DVD+R9, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-Audio, CD-Extra, CD-Text, CD-I Ready, CD-Bridge, Photo-CD, Video-CD, Hybrid-CD
    Пропускная способность интерфейса 33 Мб/сек
    Поддерживаемые размеры дисков 12 см
    Размеры (ширина х высота х глубина) 128 x 12.7 x 129 мм
    Вес 160 грамм
    Вопрос не в целесообразности использования буфера а в его фактическом использовании
    Хотелось бы еще добавить что буфер антишока актуален в независимых устройствах (MP3,DVD,Video плееры), а здесь мы имеем компьютер с большим обьемом оперативной памяти что и является буфером. В любом случаи устройство будет считывать данные в память с максимальной скоростью, а компьютер будет выбирать из оперативки по мере надобности этих данных.
    Спасибо HiddenPilot помог разобраться
    Chip, всегда пожалуйста
    Да, видимо винда сама решает, сколько буфферизировать... Просто хотел узнать по опыту уже пользующихся DVD в машину, нет ли таких проблем. видимо нет
    Даже не винда а программа проигрывания.
    уже заказал, 2 штуки, можно будет с москвичами пересечься опробовать...
    Ну программа все равно обращается к Win API
    и управление потоками осуществляет все таки средствами Win
    Не, не так по-моему, программа считывает "кусок" данных с файла и ей по большому счету все равно где этот файл находится, на CD или на HDD, или вообще на флоппи... И потом начинает играть этот "кусок". Так вот именно программа решает, какого размера кусок и в какой момент начинать зачитывать следующий... Правда для проигрывания mp3 не знаю что используется, может быть так, что винамп сам считывает-проигрывает, а какая-нибудь центрифуга делает это средствами directx или еще чего-нибудь, ну и соответственно этот размер буффера настраивается в разных местах (а где-то и вообще не настраивается)
    kolychev , пряма в точку, по большому счету винампу нас..ать с высокой колокольни что там икак в АПИ. У него тупо задается размер буфера и при опустошениии он его пытается пополнить... как в центрифуге не знаю... но что в каждой программе прийдется отдельно эти настройки искать и менять это точно!
    ЗЫ: ЗАвтра кстати 2 таких устройства будет у меня.
    Продвинутый Аватар для mrepik
    спасибо за наводку. уже заказал, а всякие переходники туфта типа кармана туфта. валяется у меня один такой. и механизм обычно ноутбучного двд очень хлипкий. пробовал разные двд все плохо работают на кочках. а в настоящем внешнем антишок должен быть не программный
