Показано с 11 по 13 из 13
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Важно! Предохранители!!!
    Цитата Сообщение от ZLodey Посмотреть сообщение
    на счет этой брошуры мутной ничего внятного не скажу,т.к. это непонятно что...
    ещё клешами сомневаюсь что вы что-то правильно намераете
    Это ТЕРМО-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.т.е на нем должно выделится какоето кол-во тепла Х.З. при каких условиях вы всё это меряли
    у него НОМИНАЛЬНЫЙ ток 5 А
    Почему люди пишут то, о чем понятия не имеют...
    На предохранителях указывается максимальный ток, при превышении которого он должен выйти из строя. Понятия номинального тока для предохранителя не существует.
    Термо-предохранители - это вообще из другой оперы.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Действительно злодей!
    ulbermann
    МибМиб, так ты понял почему 10Амперный предохранитель в БП Лебедева не горит?
    Аха - еслиб не понял - то не долбил бы я тогда Серегу , с этим предохранителем, а так вот есть такая мулька - показометр кажит 17А , а 10А предохранитель не горит - даже качественный,ну эт касаемо не только его блока - - и в принципе это нормально. Выглядит только "волшебно" - я прост провокатор же , мне было интересно- реально он шарит или нифига. Вот и пристал я к нему - оказалось нифига .....
    Вещь оч простая - чтоб понять почему так - воткните "показометр-амперметр" в разрыв центрального провода первичек транса - после конденсатора фильтрующего - тогда станет понятно чего меряем - ларчик открывался просто - показометр показывает пиковый ток ну а "по интегралу" он намного ниже вот и держит предохранитель , вот и люди потом считают неправильно мощность и т.п. - чтоб мерять такие токи - нужно показометр нормальный иметь , или осциллограф+ОУ+ШУНТ+рассчет на бумажке - будет истинное значение
    News:Блок питания 400Вт V4.2
    Контроллер-аналог v4.2А для БП СЛ,E1000 и т.п. готов
