Показано с 11 по 20 из 24
    По умолчанию Re: Подключение VGA или LVDS к 2DIN Голове?
    У LVDS есть ограничение по длине шлейфа
    Смею с вами поспорить.
    Этот тип передачи инфы был придуман как раз на увеличение физической длины интерфейса между передатчиком инфы и приемником.
    Используется дифферинциальный метод передачи. Полностью исключает практически все помехи.
    Но, аппаратно сложен, сейчас. Из-за интеграции в один кристал всех функций у современных мониторов.
    Поэтому, кто хоть когда сам это делал?
    Я теоретически подкован, но не имею практики в этом вопросе.
    Интерес в том заключается. Выкинуть все кишки из лилипута и соединить его так, как делает пионер и альпайн.
    Матрицы то все управляются ттлами в итоге.
    Ну, есть же среди вас умные...
    На забугорном сайте ребята просто застопорились из-за того, что можно просто пойти и по-дешовке им купить матрицу LVDS.
    Ой извини попутал интерфейсы
    Так, что никто из нас не ваял LVDS к стандартному монитору с управлением TTL ?
    имхо...........неимеет смыслла
    менять один контроллер на другой..........в результате головная боль и *хз что получиться*
    вга-вга ничуть не хуже чем лвдс-ттл/еще и все настройки монитора теряются ав входы и тд
    Ничего в настройках не может потеряться. Физическое разрешение матрицы по дефолту становится.
    А при чем здесь ав входы при LVSD?
    Я просто хочу подключить матрицу, убрав все ненужное тряхомудрие монитора.
    Остается блок напруги, контроллер на плате размером 40х49 мм и шлейфы. Все параметры задаются видеокартой компа. Я это делал с LVDS матрицей.
    А кто-нибудь пределывал лилипута?
    ...видимо буду первым...
    Жаль, хотел послушать опытных.
    Кто из существующих здесь гуру поможет в такой проблеме:
    Для матрицы необходимо прописать разрешение монитора в биосе матери в дурном исчислении, включая буковки FF и прочие.
    Кто даст умный совет?
    В шеснатеричном исчислении.
    Чип, а я все думал и думал. Точно шестнадцеричное исчисление. По моим знаниям, никак не возможно прописать разрешение лилипута в этом размере.
    Кто нибудь при подключении LVDS знает как прописать в шестнадцеричном коде родное разрешение семидюймового лилипута?
    Буду страшно благодарен...
    дай данные которые там прописаны и какое разрешение нужно прописать.
