Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
    По умолчанию Re: Методы подключения компа к калонкам.
    подключил через усилитель от мастеркита
    А звуковуха какая?
    Цитата Сообщение от juggler
    Вот вариант подключения звука по USB. В теории, не должно быть помех от БП компа и генератора авто. На практике - проверю.
    Mediana USB-001
    Интересно, а видео также можно подключить? Недорогих адаптеров что-то не видел... Тоже ведь вариант избавиться от помех.
    Это наверное тоже самое, что мы тут паяем с цапом
    В пятницу гляну что там внутри.
    А вот глупый вопрос - можно ли подключить и комп и магнитолу через один усилитель например 4х канальный? (так сказать параллельно)
    Просто хочется комп через усилок подрубить, но и без радио не остатся (фм тюнер не предлагать, качество приема совсем не але)
    Модератор Аватар для XsanderS
    Имеем JVC KD-G333 нашел описание чипа что стоит в радиотюнере. Подсмотрел выхода звука на плату, перерезал дорожки, подключил вход для теста к дорожкам куда подходили выхода L R c чипа получился очень хороший внешний звук активируемый кнопкой переключения между CD и радио (использовал встроенную звукавую карту шумов нет). в данном случае нет звука от радио, планируеться поставить переключатель на 6 контактов (или на транзисторах) который будет подключать отрезанные дарожки от чипа к входу и обратно, так как радио я использую очень редко для меня это оптимальный вариант.
    Итог: при нажатии кнопки переключения на радио будет активироваться внешний звук, переключил переключатель (или нажал кнопку) и все работает как при штатной конфигурации.
    Мой проект
    Через коммутатор на 2-х релюшках или через аналоговые ключи можно, параллельно нельзя.
    А почему бы не подключить комп к магнитолле а магнитолу к усилителю?
    Мой проект
    Продвинутый Аватар для audiomonster
    а можно и обратный вариант: магнитоллу, через комп, к усилку, если магнитлла не штатная, хотя бы пара выходов должна быть, а в любой мамке - и вход, и выход
    Если не трудно, можно поподробнее))
    Рассматриваю и такое подключение если разберусь с разъемами в магнитоле. Хотелось бы конечно через усилок подключить это все хозяйство)
