Показано с 11 по 20 из 37
    По умолчанию Re: Новая материнка от Intel D945GCLF формата ITX
    нет там никакого слота. она мне внешне D201 напомнила
    в драйверах видеокарты нет разрешения 800*480
    зато энергопотребление 1.8 ампера при запущеной BitPRO (т.е. можно питать и от М1 и от HOPLY ) (сейчас юзаю на HOPLY)
    по скорости не намного быстрее,
    4 USB порта тоже не особый плюс - активный HUB лучше
    Последний раз редактировалось CARTFT; 11.06.2008 в 17:35.
    звук на VIAшках (CN) получше будет (так показалось)
    Продвинутый Аватар для aptm
    По крайней мере на фото слот pci-e 1x есть. Он внизу, под расположенными вертикально разъемами сата.
    Всем доброго времени суток. Плата DG45FC конечно хороша, но по энергопотреблению, даже с самым экномичным процессором, будет не ахти, да и зачем такие мощности в CarPC?
    Вот с D945GLF совсем другое дело. Сейчас мы пытаемся адаптировать эту плату для нативной поддержки штатных мониторов в лексах и хорьках, насколько мне известно там стоят матрицы 480x234@60Hz, и вроде бы несложно добавить поддержку такого разрешения на уровне драйверов, дабы не использовать power strip и не использовать переходники на RGB, а брать каналы по цветам + синхросмесь напрямую с разъёма d-sub ... но мы столкнулись с определёнными проблемами, а именно - необходимостью модифицировать, как минимум видеобиос, и для этого необходимы т.н. DTD (DTD is 18byte Detailed Timing Descriptor) более менее похожую инфу нашли в мануале по миркому, но хочется иметь запасные пути, в связи с этим у меня вопрос, кто-то нибудь может глянуть при случае, может есть какая инфа по производителям дисплеев, например с обратной стороны. Можно конечно по оффициальным какналам, но на общение с тойотой могут уйти месяцы.
    А какой смысл нативное разрешение иметь?
    Ни одна нормальная прога не разместится в этом окне.
    Мы используем 800х468 , есть подборка софта и навигиций для этого разрешения.
    800х468 или 800х480 60гц было бы самый раз
    А где инфу на монике смотреть я что-то не совсем понял?
    Chip
    Ну разрешение докучи, чтоб нативное можно было поставить, и спектр совместимости с автомобильными мониками был бы шире, просто специфические разрешения всегда были не самым сильным местом наших десктопных плат, попробуем разрушить эту не очень хорошую традицию ...
    А инфу на монике ... хоть какие-нибудь надписи, на экзисте удалось найти только номер модели в стиле 48690-****, но это ничем не поможет, наверняка тойота не сама их делает.
    Моники на Toyota производят стороние фирмы например распостранены "Futjitsu Ten", "JVC"
    Разрешение матрицы стандартное 480х234 , на базе этих матриц почти все автомобильный телевизоры и портативные DVD плееры сделаны.
    Сама штатная голова имеет Стандарт TV сигнала NTSC с частотой вертикальной развертки 15735 гц, длительность строки 63.55 мкр.сек., длительность горизонтального импульса 4,7 мкр.сек., горизонтальной 60 гц с полным числом строк в кадре 525, длительность кадра 167 мил.сек., длительность синхро импульса 3 строки или 3х63,55=190,7 мкр.сек.
    Полярность синхроимпульсов положительная, Переднее и заднее гашение желательно бы иметь настраиваимым
    Цитата Сообщение от CARTFT
    ...по скорости не намного быстрее...
    Привет всем участникам форума!
    Вопрос тем, кто юзал материнку Intel D945GCLF:
    По идее эта мать медленнее ГЛЮ2 процентов на 10-20.
    (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:61362)
    Какое ОЗУ стояло при тестировании,
    не греется ли атомный процессор без охлаждения
    на максимальной загрузке?
    Пробовал ли кто-нибудь подключить двойной Riser?
    Проц всетаки не такой производительный Процессор Intel D201GLY оказался немножко побыстрей.
    Зато графическая подсистема GMA 950 выигрывает у SiS по всем параметрам. Графическое ядро от SiS, несовместимое с dX8 и dX9
    Вопрос встал, в связи с тем, что у меня ГЛЮ2, работала на пределе
    (обработка платы видеозахвата на четыре камеры - 15-20% загрузки + GPS + все остальное - 90-95%). Причем северный мост раскалялся конкретно - только с активным охлаждением.
    Сейчас вылетел VGA-выход - как думаете, есть ли смысл переходить
    на новую плату или остаться на старой?
