Показано с 11 по 20 из 22
    По умолчанию Re: Подключение БП
    Помогите и мне в таком деле. купил М1-АТХ. плюс провел от аккумулятора с предохранителем, минус взял от болта кресла, АСС провел от прикуривателя. на плюсе соорудил кнопку с подсветкой выключения сети. все поставил. включаю кнопку - светится. но комп не стартует. На бп стоит только 1 джампер в А. я что то не так сделал? как проверить на работоспособность бп?
    Нужно мать подсоеденить и подать АСС на БП.
    Без матери не запустится
    в компе уже стоит. комп под седло обратно засунул. у него вообще есть какие-то признаки жизни?
    и по кнопке без АСС его можно запустить?
    Да кнопкой можно запустить.
    Печаль Re: Подключение БП
    ))))может теоретически и можно, только у меня не хочет. что делать?
    Для начала опиши что за железо стоит
    G-Atlantic 630
    Системная плата Intel® D945GCLF для настольных ПК с интегрированным процессором Intel® Atom™
    Память DDR II DIMM 1Gb PC5300, 667Mhz, Samsung original
    Жесткий диск Seagate 3320620AS 320Gb SATA
    Монитор Мистери 8120
    Мышь ЛыЖи. не помню. дешевка какая то подарочная
    ранее инсталяция работала через преобразователь. захотелось умно все сделать. и вот
    Последний раз редактировалось DeSotta; 16.09.2008 в 12:44.
    У меня с М1 такая конфигурация работала . Только нужно обьязательно 4 пиновый разьем обжать и подключить к матери.
    спасибо, значит проблема все таки в БП. 4 пина сделал и подключил, говорю же через преобразователь все работало с родным БП от корпуса. напрямую от аккумулятора через М1 не хочет
    Скорее всего дело в БП если аккумулятор не подсажен.
    А на матери горит светодиод при подключении питания?
