Показано с 11 по 20 из 50
    По умолчанию Re: Мерцание монитора
    Со звуком можно решить проблему вот этим устройством.
    С монитором всетаки пробовать фильтровать нужно
    Цитата Сообщение от Turbych
    Да и на монитор всё таки попробовать фильтр, потому как он у меня когда от обычного БП питался наводки всё равно присутствовали.
    Это уже сложнее, возможно эта помеха имеет внутреннею природу.
    Так вот я и спрашиваю какой именно дроссель из АТХ БП вынимать, тот который прямо на разъём питания подключен? И надо ли помимо дросселя ёмкости дополнительные именно на вход питания монитора вешать?
    Да дросель который на разьеме питания нужен и емкости обьязательно поставь 1000МКФ+ керамику и будет достаточно.
    Но у тебя как я уже писал возможно внутренняя помеха, а не внешняя .
    Проверим
    разобрал 4 блока питания IN WIN, других нет, там дросселя какие то сдвоенные стоят на + и на -, намотанные на каком то пластиковом кольце, подозреваю, что такие не пойдут, и ёмкость нашёл только на 2200 мкф. Есть там дроссель, стоит рядос с большим, намотанный на жёлтом кольце диаметром 15мм проводом 1,5-2 квадрата, витков 20, может этот сгодится.Кстати объясните неучу, какие именно керамические ёмкости ставить надо, а то ведь незнаю....и чем они так хороши.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Turbych; 22.07.2008 в 14:40.
    Цитата Сообщение от svon
    Эта проблема кстати встречается у многих владельцев БП SL. Из-за плохого управления транзисторами от TL-ки ( это и криво намотанный транс, да и у самой TL-ки разброс большой) есть полно выбросов (видно осциллографом очень хорошо).Тут фильтр нифига не поможет. Надо или БП менять, либо ставить драйвер.
    Какой драйвер ставить и куда? Помеха не изчезла, проявляеться и на выключенной машине, т.е скорее всего от БП наводки идут, фильтр на БП я поставил.
    Последний раз редактировалось Turbych; 07.08.2008 в 10:33.
    Пользователь Аватар для maxego
    Всем привет,
    у меня тоже проблема с мерцанием. Вчера побывал подсоединить дросел, не помогло. Потом отсоединил минус от TFT а он дальше работает. Он берёт массу через USB и VGA. Это нормально?
    Дросель на чем мотал и каким проводом ? Какую емкость ставил?
    Если отключить общий провод и работает это нормально, ток будет течь через оплетки и общие провода соединяющие внешние устройства.
    Я взял уже готовы. Сейчас попробую сделать по твоей инструкций.
