Показано с 11 по 20 из 25
    По умолчанию Re: Винда не обнаруживает тач. от монитора.
    ok спасибо, завтра попробую
    безрезультатно...
    А устройство определяется ?
    в основном как неизвестное устройство, но иногда и как HID определяется..
    Попробуй на другом компе подключи.
    подключил ноут, все тут же определилось и заработало
    несколько раз сносил и ставил драйвера и заметил , что если несколько раз вставить и вынуть usb то определяется как тач, но не дает от калибровать (пишет чтение из контроллера и зависает)
    комп 100% рабочий, раньше использовал 7' моник
    внутрь не лазил, только добавил Silab radio и GPS BU353
    как и чем можно полностью удалить драйвера?
    Если есть возможгность то попробуй поставить дополнительную планку USB и попробуй с ней.
    Модератор Аватар для XsanderS
    пробемма пахнет кривыми драйверами на USB. попробуй переустановить драйвера на борт а лутше всего былобы проверить таким способом как предложил Chip. тоесть поставить PCI контроллер.
    Мой проект
    В основном такие проблемы с USB были на старых матерях на чипсете NForce. При устанке доп планки все работало.
    мать не очень старая на нфорс 6150
    по совету с форума рссаг купил и поставил активный хаб (взял 7ми портовый) воткнут в планку
    припаял , теперь питание на хаб подается при включении компа
    тач в винде нашелся, установился и даже от калибровался
    но радость была не долгой... на драв тесте он рисовал пунктирные линии и постоянно отваливался, помогает только передергивание разъема
    ткнешь на кнопку в центрифуге а курсор медленно к ней ползет если захочет, а может и на соседние кнопки натыкать или вообще никуда не ползет...
    начал ставить машину в гараж и услышал, что при включении заднего хода и переключении монитора на камеру ЗВ в винде отсоединяется какое USB устройство, может здесь "собака по рылась"? монитор LILLIPUT - GL859-NP/C/T
