Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 180
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
    Почему не работает?
    Цитата Сообщение от Chip
    Почему не работает?
    Я думаю потому, что она его не поддерживает.
    Там нигде не написано что она поддерживает двухканальный режим.
    На точно не поддерживает.
    Вот что нашел на сайте производителя чипсета.
    Архитектура памяти DualDDR2
    Современный контроллер памяти DualDDR2 обеспечивает широкую полосу пропускания и скоростной доступ к данным в CPU и GPU. Гарантирует, что данные передаются в системе с максимально возможной скоростью, предоставляя потрясающую производительность.
    *Недоступно для nForce 630i
    Местный Аватар для markovod
    По умолчанию Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX чайниковый вопрос?
    Вентилятор кулера проца может менять скорость вращения в зависимости от температуры проца! - я правильно понимаю?, если да то как это включается? в мануале про это написано так: есть 2 разных разьема для подключения вентиляторов, а дальше я не понимайт. оригинальный текст:
    Fan Connections
    There are two fan connections on the motherboard. The fan speed can be detected
    and viewed in the PC Health Status section of the CMOS Setup.
    SYS FAN Connector
    Sense
    +12V
    GND
    к этому подключен вентилятор кулера проца:
    CPU FAN Connector
    GND
    +12V
    Sense
    Control
    и еще вот это что и для чего тоже мне не понятно:
    Jumper Setting
    This chapter explains how to configure the motherboard’s hardware. Before using your
    computer, make sure all jumpers and DRAM modules are set correctly. Refer to this
    chapter whenever in doubt.
    Notice:
    1. Be sure to save the CMOS setting when exit the CMOS.
    2. If the CPU is frequency multiplier locked, no CPU speed change will be
    seen even if the frequency multiplier setting in CMOS setup is changed.
    If you want to clear the system configuration, use the JP1 (Clear CMOS Jumper) to clear data.
    JP1-CMOS Clear
    JP1 Selection
    1-2* Normal*
    2-3 CMOS Clear
    Close Open * = Default setting.
    JP2 - P/S Port 5V Standby Power Selection
    JP2 Selection
    1-2* 5V standby power input*
    2-3 5V power input
    Hardware Installation
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX чайниковый вопрос?
    В биосе включается, но работает только с 4-х пиновым вентилятором. Сам уже поставил этот титан и был недоволен, что нет регулировки.
    Кстати, дроссель просто подогнул. А еще мне не понравилось,что этот титан очень сильно выгнул плату - надо бы винтики другие сделать/добыть.
    Плату выгибают другие кулеры тоже, это кривизна интеловского решения крепления кулера. Больше всего добивает то что если нужно заменить проц то требуется снятие материнки с вытекающими последствиями.
    Когда же наконец то появится на чипсете AMD недорогая платформа?
    можешь еще шайбочки одеть между болтом и гайкой
    Я выкинул беленькие шайбы
    А вот это как переводится?
    Jumper Setting
    Notice:
    JP1-CMOS Clear
    JP1 Selection
    1-2* Normal*
    2-3 CMOS Clear
    JP2 Selection
    2-3 5V power input
    Перемычка, Устанавливающая Этой главе, объясняет, как конфигурировать аппаратные средства системной платы. Прежде, чем использовать Ваш компьютер, удостоверьтесь, все перемычки и модули динамической оперативной памяти установлены правильно. Обратитесь к этой главе всякий раз, когда есть сомнения.
    Обратите внимание:
    1. Убедитесь, что сохранили настройку CMOS когда вышли из настройки БИОС
    2. Если центральный процессор будет блокированным множителем частоты, то никакое изменение скорости центрального процессора не будет замечено, даже если урегулирование множителя частоты в установке CMOS будет изменено.
    Если Вы хотите очистить системную конфигурацию, используйте JP1 (Ясная Перемычка CMOS) к незашифрованным данным. JP1-CMOS Ясный Выбор JP1 1-2* Нормалей * 2-3 CMOS, Ясные Близкий Открытый * = Настройка по умолчанию. JP2 - Порт P/S 5V Резервный Выбор Мощности Выбор JP2 1-2* 5V резервная подводимая мощность * 2-3 5V Инсталляция Аппаратных средств подводимой мощности
