Показано с 11 по 20 из 48
    По умолчанию Re: Парктроник на CarPC
    Цитата Сообщение от XsanderS
    я так понял тут все кроеться в контроллере который цепляеться на USB а дальше выпаиваеш приемник с дисплэя своего парктроника и впаиваеш в контроллер.
    Поправочка.
    В контролер впаивается трансмиттер (Для безпроводной связи по USB).
    Модератор Аватар для XsanderS
    Это значит для безпроводной связи компа с контроллером? а мне чет кажеться что комп с контроллером соединяеться через усб кабель а потом методом трансмисера контроллер принемает сигнал с парктроника.
    Мой проект
    Пользователь Аватар для AVish
    Цитата Сообщение от Chip
    С партронико самый простой вариант для повторения.
    Для меня, да и еще может для таких же шипко грамотных, простым будет только в случае подробной инструкции, типа:
    - нажать кнопку <Esc>
    - если ничего не происходит попробуйте отпустить кнопку <Esc>
    Так что внимательно читаем ваши инструкции. Chip - у тебя, кстати, классные подробные инструкции - не раз выручали, спасибо!
    ...а мне чет кажеться что комп с контроллером соединяеться через усб кабель а потом методом трансмисера контроллер принемает сигнал с парктроника.
    Именно так...Связь основного блока парктроника с контроллером-безпроводная.
    Так братья хоть я и считаю что парктроник в центрефуге весчь мягко сказанно безполезная но всеже нужно както привести это в движение.
    я в протоколах обмена данными ниче не шарю, а что самое сложное что мой английский остовляет желать лутшего. Так может ктото возметься разработать этот вареант парктроника???
    Мой проект
    С протоколом плагина для Cenrafus нет проблем, я уже разобрался, остается другая задача как эммулировать HID устройство или лепить контроллер PIC18F2550, с последним сложнее будет.
    Тож не силен в английском, к сожалению... Но здесь же что-то похожее на полный мануал, включая макет платы и конкретные компоненты. Или я недопонял что-то важное, из-за чего повторить конструкцию весьма сложно?
    Все есть за исключением прошивки контроллера.
    Угу, так и думал, что какая-нить ложка дегтя в этой несложности быть должна.
    А не пробовал ли кто списаться с этим дядькой, на предмет условий поимения?
    Проще взять исходник плагина и подпарвить, принимать данные на только с Hid устройств , но еще и с сом портов, или еще лучше через Winmassage.
    Потому как привязываться к одной дорогой модели датчиков нет желания , да и наврядли у нас они есть в продаже.
    Жаль сто исходник написан на С+
    Или списаться с дядькой который плагин писал.
