Показано с 11 по 20 из 30
    По умолчанию Re: Дистанционный запуск карпутера
    С АСС как раз все просто.
    Но он нам и не нужен БП может работать в режиме конвертора и значит достаточно подключится к паралельно к кнопке PowerON
    Продвинутый Аватар для Ferro
    у меня замечено на даче..
    комп включился при звонке на симку - которая стоит в модеме жпрс(сом-порт)..
    насчет отключения не думал пока..
    но думаю возможно.. надо покумекать )))))
    p.s. а узнал об этом случайно
    - хотел узнать отрубили симку за неуплату или нет - а он включился.. )))) вот так..
    www.PRESENTARIUM.ru - постельное белье, 3Д ручки, ароматизаторы, роботы-пылесосы iRobot, запчасти.
    C отключением еще проще можно програмно выключить или конектится Radmin-ом
    Чет я не догоняю... Ведь БП отрубает все шины (включая 5В) по истечении заданного времени после отключения АСС... Как же можно запустить комп, если БП не подает напряжения?
    К БП подключется (+12) на прямую от аккумулятора. А АСС является управляющим сигналом. Без АСС в легкую запускается от нажатия кнопки.
    Аааа, Семен Семеныч.... Терь ясно... Просто я изначально хотел через АСС включать как управляющим сигналом. А так, канеш, другие варианты тоже можно посмотреть. Кстати, кнопульки-то у меня и нету (провода напрямую к мамке идут от БП). НО! Есть кнопка Reset. Но это не то, наверное...
    Я вообще в технике не силен, чисто на уровне что-нить распотрошить и проводочки припаять
    Да, и кстати, БП M4-ATX, если это имеет значение. Он тоже может как конвертор работать?
    Последний раз редактировалось Dude; 02.10.2008 в 23:59.
    А провода вкл. можно смело паралелить
    Вообще М4 на режим конвертера не проверял .
    Местный Аватар для markovod
    Братцы а разъясните чайнику, завелся комп а дальше как к нему дистанционно подключится условия такие: машина заведена на 10мин (сигналка с автозапуском) комп через GSM(билайн) соединился с интрнет ... а дальше?
    Ну, дальше это всякие виндовозные способы - удаленный рабочий стол и т.д. Но для этого нужен фиксированный IP. Но будет небыстро... Или FTP сервер поднимать на компе.
    а учитывая что билайн... реально или нет?
