Показано с 11 по 20 из 49
    По умолчанию Re: Руководство пользователя
    Радио.
ID:	1882   Нажмите на изображение для увеличения.
    Может еще надо?
ID:	1883   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1884   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1885   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1887   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1888   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1889   Нажмите на изображение для увеличения.
    Выкладываю словарь, используемый при переводе в Centrafuse.
    Огромное спасибо RGrin!!! .
    Благодаря ему есть руссифицированная Centrafuse.
    Последний раз редактировалось St@rz; 24.10.2008 в 06:12.
    Для снятия скинов выкладываю отличную маленькую программу. Не требует установки (может работать с флешки).
    А я по старинке кнопкой PrintScreen пользуюсь.
    Рисунки для руководства
ID:	1904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1908   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось St@rz; 17.11.2008 в 15:26.
    Выкладываю стр 32-37 на днях 38-40 сделаю. КАк получилось так получилось CF_32-37.doc
    стр 25
    DVD PLAYER
    MIXER
    CORE FEATURES
    Вы можете использовать DVD плеер Centrafuse, чтобы смотреть DVD на Вашем мобильном компьютере. Кнопки воспроизведения в нижней части экрана позволяют Вам управлять воспроизведением DVD. Чтобы получить доступ к проигрывателю DVD нажмите на кнопке “DVD” на экране "Home", или написать "D" как жест на экране. (Подробнее смотрите "Жесты" в Главе 5 - Параметры настройки),
    Примечания: Чтобы воспроизводить DVD, Вы должны сначала установить любые кодер-декодеры, необходимые для Windows Media Player DVD.
    Коснитесь кнопки меню, чтобы на экране появилось главное меню DVD. Чтобы выбрать пункт меню DVD, коснитесь пункта на экране. Если Вы не нажали на экран в течение нескольких секунд, то проигрыватель DVD начнет показывать видео на целом экране. Вы можете коснувшись экрана, повторно вызвать кнопки контроля.
    Микшер позволяет управлять настройкой звука. Он имеет четыре различных экрана:
    1.Основной микшер
    2. Эквалайзер
    3. Входные уровни
    4. Заранее запрограммированные установки
    Звуковые уровни управляются ползунками, которые могут быть помещены при перемещении Вашего пальца к желательному уровню, или нажимая на экран на желательном уровне
    MAIN MIXER
    Figure 4-9: Main Mixer screen
    Этот экран управляет выходным уровнем основной громкости. Также доступны Высокие и низкие частоты, а также Баланс. Доступ к экрану микшера через кнопку «Main».
    К сожалению картинки не вставляются... А вообще нормальный перевод или не устраивает?
    СТРАНИЦА 41
    Контроль маршрута
    После того, как маршрут был рассчитан, Вы получите несколько вариантов для своего путешествия. Ваш маршрут будет выведен на первый план, и навигационное меню справа покажет Вам следующий поворот (налево-направо), текущую скорость, направление относительно стороны света и время прибытия в точку назначения. Касание поля времени прибытия переключит его на оставшееся время поездки.
    Выбор карты
    Большинству пользователей наиболее устраивает поддержка карт с различным масштабом. Местные карты позволяют Вам быстро выполнять поиск адресов. Региональные и континентальные карты показывают и рассчитывают более длинные поездки, но могут быть большими по размеру и соответственно более "тяжелыми" для использования (на слабых компьютерах). Как правило, Вы имеете местные карты для областей, которые Вы обычно посещаете, а также региональные или континентальные карты для езды на большие расстояния.
    Чтобы изменить карты, коснитесь - Меню(Menu)- Новый Адрес (New Address)- Режим смены карты (Mode then Change Map) на правой стороне. Выберите карту, которую Вы желаете использовать. Подтвердите выбор коснувшись - Загрузка (Load). Касание - Закрыть (Close) отменит загрузку выбранной карты.
    Планирование маршрута
    Вы можете использовать режим планирования поездки чтобы создать маршрут с многими остановками. Поездка с многократными остановками состоит из папки, содержащей последовательность адресов посещения. Чтобы получить доступ к режиму планирования маршрута нужно коснуться - Меню (Menu) - прокрутить экран до второй страницы в Меню навигации (Navigation Menu) и коснуться кнопки - Планирование поездки (Trip Planner)
    Управление Папкой Планирование маршрута
    Для добавления дополнительной папки коснитесь клавиши Добавить (Add)
    Для выбора существующей папки нажмите на название папки и подтвердите выбор касанием кнопки Вперед (Forward)
    Для удаления папки коснитесь клавиши Удалить (Remote)
    Примечания: Если Вы удалите папку, система удалит папку, независимо от того содержит ли она адрес или нет
    Последний раз редактировалось iapet; 31.10.2008 в 23:45.
