Показано с 11 по 20 из 28
    Пользователь Аватар для customizer
    По умолчанию Re: Подрулевой джойстик авто как манипулятор CarPC
    ооо ... это хорошая новость ... ато я так и не доберусь пока к своему автомобилю ...
    Спасибо ...
    пока мат.плата ASUS S6Fm и желание творить ...
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    customizer, а на фотке у тебя 407-й
    У меня была такая же идея, но пока довольствуюсь тачем (407-й+ноут+Centrafuse). Задние кнопки громкости нет смысла использовать - они и так регулируют громкость (если штатная голова). Если только нажатием на обе, когда они отключают звук, еще ставить на паузу (они так работают с чейнджером). Но есть риск рассинхронизации. Например в результате сбоя ты получишь играющую музыку во время "Mute", и наоборот при постановке на паузу звук включится Торцевую кнопку "Source" тоже нельзя трогать. Остается всего 2 кнопки перелистывания и колесико. Что на них можно завести? Например переключение треков, а на колесо даже не знаю чего повесить... Так что, стоит ли оно того?
    Если бы я собрался подключать, то вижу такой вариант: взять контроллер от USB-клавиатуры, выпаять провода от соответствующих кнопок и завести через развязку на джойстик. Похожий способ в этом форуме обсуждался (или на конкурирующем, не помню), там было достаточно информации.
    да ... на фотке 407 .... джойстик то тот же
    только вот от штатной головы хотелось бы в результате отказатся ...
    у меня на плате цифровой звук на выходе ... SPDIF
    хочется както чрез усилок развести звук.
    а джойстик хотелось бы полностью в компе использовать ..
    - задние кноапки - громкость + тот же MUTE
    - верхнюю и нижнюю так же для перемотки
    - торцевую для переключения на радио и обратно
    - скролинг для беганья по плей листу ...
    а может и в самой системе можно будет чемто управлять ..
    всеже лишний раз не отвлекатся на экран и не клацать по нему ... удобно .
    В качестве донора всетаки больше склоняюсь к мышке ....
    Если можеш ... скинь ссылку на похожую тему ... если честно искал ... но ненашел.
    Кстати ... а как ты на штатную подключался?
    я имею ввиду как комп к магнитолле подключил?
    Последний раз редактировалось customizer; 31.10.2008 в 18:26.
    Цитата Сообщение от miha220
    СAN шина.Если цепляться,то непосредственно к джойстику.
    или сниферить кан
    На первый взгляд нашел вот и вот.
    У меня схема подключений такая. Для входа в родную голову использую адаптер от erta.ru - он гораздо лучше по качеству звука, чем штатные от Пежо. Линейнй выход из головы выпаял и подал через тюльпаны на усилитель. Таким образом о головы используется только коммутация и промежуточный усилительный каскад (и конечно радио), поэтому искажений минимум. Качество звуковухи на ноутбуке вполне приличное. Всю акустику в авто заменил на другую и сделал шумо и виброизоляцию. Голова с ноута берет звук (через адаптер) в режиме чейнджера. При этом работают задние кнопки громкости в штатном режиме и торцовой кнопкой "Source" могу переключиться обратно на радио. Остальное управление прекрасно выполняет тачскрин (Centrafuse) - там все удобно расположено и гораздо функциональнее, чем могло бы быть с родным джойстиком.
    to Alex_E
    Классное решение
    Не совсем понял про адаптер erta.ru ,если можешь, дай ссылочку поконкретней.
    Если конкретней, то тут адаптеры для Peugeot. Сначала я рассчитывал все для iPod-а, поэтому купил полный набор - iPod-адаптер (контроллер управления из под руля и кнопками магнитолы) плюс второй вход для внешних аудиоустройств. Потом компьютер вытеснил iPod (адаптер остался, но давно не пользовался) и я использую тот второй вход для воспроизведения звука с ноута.
    дело в том что магнитолка то у меня RD3, но я нарыл вот такое действо, переходник AUX на RD3 (CTVPGX010)
    http://www.connects2.com/c2search.as...=223&modID=543
    , уж не об єтом ли предупреждали нас большевики???
    помоему такой девайс самое оно, какое ваше мнение?
    Гдеб купить этот девайс? Украина как всегда .....впереди планеты всей ... как че надо ..фиг найдешь.
    Последний раз редактировалось customizer; 05.11.2008 в 18:46.
    Похоже, что это то же самое (за исключением iPod-овской части), но выглядит чуть по другому. У меня тот что справа, двухканальный.
    Идея в том, что когда подключают iPod через его 3,5 jack, то качество звука не очень - больше шум и уровень сигнала ниже. Когда же используют выход с его многоконтактного разъема, то качество гораздо выше. Это описано на iPod-овских форумах.
    Похожие отзывы я встречал на форумах Peugeot, про родной вход. Типа, через него звук хуже, а через вход, предназначенный для чейнджера, звук хороший. Но это уже не проверенный факт.
