Показано с 11 по 20 из 55
    По умолчанию Re: Не завелся комп (зимний период)
    Мать какая у тебя?
    Местный Аватар для positive
    Материнка gigabyte ga-m61vme-s2
    Если мать б/у, то замена. Если новая, роем дальше: снимаем с нее все, кроме проца и слушаем, заведется или нет.
    Имел что то подобное на рабочем компе год назад (кста мать была тоже GigaByte)
    Как только похолодало, прихожу включаю длиные гудки (типа памяти нет), ничего не помогало, ни передергивания памяти, проца и т.д.
    попищит попищит минут 5-7 потом давим ресет и вуаля ! мамка стартует и все работает даже если комп выключить и включить заново.
    Так и принимал как должное этот "прогрев" мамки (как машину надо прогреть так и комп )
    С наступлением тепла все ОК.
    Вылечилось тока заменой матери.
    СУдя по описанию у тебя такая перемычка отсутствует
    Beer100 "Если мать б/у, то замена. Если новая, роем дальше: снимаем с нее все, кроме проца и слушаем, заведется или нет." логики не нахожу, если даже б/у то почему замена? Износ движущих деталей? Не прозрачная история ))))))
    p.s. мать новая )))
    xDriver "Имел что то подобное на рабочем компе год назад (кста мать была тоже GigaByte)
    Вылечилось тока заменой матери."
    Кнопки ресет нету, все на АСС зацепленно, сегодня повешаю, заценю.. Хотя ключем баловал не помогало запуску..
    p.s.s. Снимать в принципе нечего, видео встроенное, звук встроенный.. Оперативка только (((
    Пользователь Аватар для Stuff07
    У меня с M3-ATX такая же проблема. Только у меня это еще с тепла началось. А сейчас - Машину дистанционно на прогрев ставишь, минут 10-15 она греется. Включаешь магнитолу (а у меня именно магнитола дает сигнал на включение компа) комп не работает, блок не запускается. Едешь спокойно на работу. Оставляешь машину на улице на стоянке ~8 часов она стоит. Вечером заводишь и комп с вероятностью 99% стартует. Я голову сломал, что это может быть Даже кабель специально перетянул от аккума, более толстый поставил, ан нет, не спасает.
    nd% in progress
    глобальная реорганизация системы и перевод на базу EeePC 900
    может нагревательный элемент поставить?)))) типа спирали, той что в кружку кидали раньше))))
    фен ... фен туда воткни
    не ну а если серьезно мать менять надо.
    Баг все таки связан с USB и БП, по опыту могу сказать что если БП выдает ровно +5в или ниже если померять на разьеме USB, то на самом устройcтве USB будет уже меньше в зависимости от кабеля и температуры(чем холоднее тем больше сопротивление, чем длинее кабель тем больше сопротивление)
    Ну так вот у меня мать не заводилась когда на контроллер тача доходило +4,6в вместо +5в
