Показано с 11 по 15 из 15
    По умолчанию Re: Гигабайтовская mini-ITX.Ваше мнение?
    2,5 винт 120Г, два вентилятора и пожалуй более ничего, да кстати при отключении она продолжает кушать 200мА, а так текущий ток колеблется от 4,5А до 4,9А измерено на аккумуляторе от UPs , бп SL
    А не многовато в дежурке 200мА ?Да и при работе не должно сильно греться.У меня кроме дросселей(палец терпит)ничего не греется,так едва тёплые.Завтра измерю потребление,сравним.
    если блок питания Е10000, то он, падла, именно 200 в дежурке жрет...
    БП я проверял не жрет он в дежурке ничего, все проблемы в материнке.
    Например материнка ASUS жрет 300мА в резиме SB .
    А вот БП M2-ITX на пример рубит через несколько сек наглухо питание на мать и потребления у нее нету, но если завершить в ручную работу виндовс , то БП не понимает этого и контроллер не гасит питание SB
    При чём тут какой блок питания,потребитель-то материнка.Я думаю Chip прав,на матери утечка.
