Показано с 11 по 17 из 17
    По умолчанию Re: Видеозахват на 4 камеры DVR-207 USB 2.0
    Кто что скажет про вот эту хрень IP видеосервер на 4 аналоговые камеры и передачей видео по Ethernet http://www.aviosys.ru/ip_server_9100a.html ??? Может кто- нибудь рассматривал такой вариант???
    Вот характеристики.
    Aviosys IP Video 9100A Plus - четырехканальный аудио-видео сервер. Оборудован всеми необходимыми средствами для передачи аудио и видеосигнала по локальной сети или в Internet, при этом за счет использования аппаратного сжатия (M-JPG) обеспечивается высокое качество изображения (до 704x576) и скорость отображения (до 25 к/с). Содержит встроенный детектор движения, FTP и E-Mail клиент, аналоговым звуковым входом для подключения микрофона.
    Технические характеристики:
    Общие:
    - Встроенный WEB сервер и WEB интерфейс (не требуется ПК и дополнительное ПО);
    - Легкость установки - просто подключите сервер к сети, присвойте ему IP адрес и подсоедините камеры;
    - Подключение до 4-х источников видеосигнала;
    - Сервер оснащен аналоговым аудиовходом для подключения микрофона или других источников звука;
    - Встроенный датчик движения (3-и уровня);
    - Возможность отсылать картинки на FTP/E-Mail в случае тревожного события;
    - Flash память позволяет обновлять программное обеспечение сервера;
    - Используется операционная система Linux, что гарантирует высокую надежность;
    - Встроена защита паролем от несанкционированного доступа;
    - Возможна синхронизация времени камеры с NTP серверами или внутренним таймером администрирующего компьютера;
    - Поддерживается служба IP Family Finder, позволяющая быстро находить камеры и видеосервера в Internet;
    - Ведется журнал событий и действий персонала;
    - Отображение и запись видео с 9-ти серверов одновременно (с помощью браузера или приложения Infinity Cam);
    - Прекрасно работает при высокоскоростном Internet доступе (например, через DSL или кабельный модем), а также неплохо со стандартным модемом;
    - Возможно предоставление доступа к камерам по сети и использование их на компьютерах пользователей в VfW и DShow приложениях (для проведения конференций, в программах захвата и обработки видео);
    - Поддерживается TWAIN интерфейс (через Twain Bridge).
    Формат изображения:
    - JPEG одиночные кадры или Motion-JPEG (AVI), 5 уровней сжатия;
    - Поддерживаемые разрешения: 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 640x480, 704x576;
    - Частота кадров: 704x576/25fps (один канал), 704x576/2-3fps (Round Robin, на каждый канал);
    - Адаптивный фильтр для снятия эффекта "гребенки" (Adaptive De-interlacing).
    Формат звука:
    - PCM или ADPCM;
    Дополнительные возможности:
    - Поддержка функции Round Robin;
    - Режимы отображения:
    одно динамическое окно;
    полиэкран (2x2, 3x3, 4x4);
    - Изменения уровней: Hue, Brightness, Contrast, Saturation и Sharpness;
    - Масштабирование, поворот и зеркальное отражение;
    - Отображение доп. информации (время, разрешение, частота кадров, степень сжатия, ...);
    Hardware:
    - Процессор 80 МГц (RISC, 32 бита) - Winbond W90N740;
    - 2 Мбайта Flash памяти;
    - 8 Мбайт оперативной памяти;
    - Процессор компрессии - Winbond W99682;
    - 10/100baseT Ethernet порт (RJ-45) для соединения с сетью;
    - Четыре аналоговых видеовхода (RCA);
    - Аналоговый аудиовход (Mini Jack);
    - Два световых индикатора (LAN Lnk & Act) и две кнопки (On/Off, Reset);
    - Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS.
    Системные требования:
    Aviosys IP Video 9100A Plus использует стандартный протокол TCP/IP и может работать с большинством популярных ОС: Windows 9x, Windows NT/2000/XP, Unix, Linux, ... . Необходимо только наличие стандартного web браузера (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozilla, ...). Желательно наличие поддержки ActiveX или Java.
    Комплект поставки:
    - Видео-сервер Aviosys IP Video 9100A Plus;
    - Блок питания (5V DC);
    - Кабель для поключения к локальной сети;
    - Видеокабеля (RCA-RCA).
    Метрики:
    - Вес - 0.105 кг;
    - Габариты - 56x30x100 мм.
    Условия применения:
    - Для использования внутри помещений.
    Программное обеспечение.
    Сервер совместим с Smart Recorder, OriteDVR, Netcam Watcher Basic/Professional, Active WebCam, go1984, webcamXP, VisionGS PE/BE, LinuxDVR, LuxRiot DVR, ViewCommander-NVR/Mobile, EvoCam, VLC media player, SmartViewerIP, WebCam Monitor, Security Monitor Pro, AViaLLe.
    Последний раз редактировалось mvgber; 01.12.2009 в 23:58.
    Продвинутый Аватар для aptm
    А чего о нем говорить то, если как видеорегистратор на 1 канал, только...
    И ценник не очень радует - больше $200.
    А если такие варианты?
    первый
    второй
    третий
    четвёртый
    4 канала 640x480x25fps любая, полный кадр - ни одна. Если прямо не хвалятся, что железо Supports H.264 и/или MPEG-4, и судя по цене -скорее всего софтверно. И размерчик еще тот
    Вариант 1 именно 264.
    Вариант 2 - Supports H.264/MPEG-4 encodings.
    Вариант 3 - Supports H.264 and MPEG-4
    Вариант 4 - Compression Format : H.264
    Все в среднем по 25 кадров в секунду на канал.
    В качестве источника сигнала ставим фотоаппараты с поддержкой HD купленные в Эльдорадо и имеем нармальные ролики.
    Только энкодер вот не железный, а софтверный...
    А для фотоаппаратов, (canon по крайней мере) и так есть способы превращениия в регистратор.
