Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Prologi PCM-750T
    По умолчанию Re: Prologi PCM-750T
    у меня вопрос
    если вырубить монитор при включенном компе(например ночью еду по трассе далеко, выключяю чтоб не мешал, слушаю музыку ,переключаю с пульта) а когда надо включаю а тач не работает.
    приходиться комп перевключать.
    как победить тач чтоб работал после включения?
    Странно что комп не подхватывает тачь при включении , попробуй проверь передергиванием USB разьема тача.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Цитата Сообщение от lakec Посмотреть сообщение
    у меня вопрос
    а в спящий режим нормально комп уходит?
    как предполоджение - проверить в программе стоит ли галочка в четвертой вкладке, HardWare что-то типа Safe Power
    и ещё говорят, что он как-то не адекватно себя ведёт, если он определяется компом не на СОМ4
    всё это предположения - как вариант попробовать просто...
    У кого-нить остался драйвер? Я свой замочил непреднамеренно, по ссылкам в поиске файликов тоже нет уже. Выложите, плиз.
    Спасибо!
    Вопрос такой есть...
    А когда комп выключается, цвет экрана 750-го, становится синим, это у всех так?, его можно как нибудь сделать черным?, или возможно только кнопкой выключения?..больше никак?
    у меня если включить монитор Прологи 750 после загрузки компа
    тач не работает и потом не подхватывает
    кто нить знает че делать
    у всех так, сначала тач потом комп
