Показано с 11 по 20 из 40
    Продвинутый Аватар для zlay@
    Печаль Re: Практические советы по установке CarPC
    Доброго дня всем. Если не в той ветке пишу - прошу извинить.
    Нужна помощь!!!!
    Проблема следующая. Монитор GL629-70NP - установлен в центральной консоли, системник X2-4400 - в багажнике. в "торпеде" живет 2 USB -хаба, питаются от +5в DC/DC преобразователь тоже в торпеде живет (все от Carmonitor). протянуты USB - удлинители - но, ни одно USB устройство не работает. Без удлинителей - все ОК! Посоветуйте - где нормальные удлинители можно купить? а то уже коллекция этих змей собралась(((((
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!!
    Последний раз редактировалось zlay@; 13.05.2009 в 12:59.
    По умолчанию Re: Практические советы по установке CarPC
    Удлинители какой длины?
    1шт - 3м для хаба в подлокотнике (питание 5в взято со штатного бп компа) и 2 шт - по 5м - один для 6 устройств в торпеде и один для хаба в бардачке - эти хабы кормятся от преобразователя. где мог накосячить?
    Пасивные 5 метровые удлинители, наврятли будут работать , сильно большое затухание сигнала будет. 3 метра у меня работат без проблем.
    3 м - не работает.(((( а бывают активные удлинители? питание у меня есть - бп компа + преобразователь - запас достаточный. 3 и 5м брал в Поларисе, на Горбушке, в Митино. Сейчас беру в Йоне или в еще где. Понятно - по внешнему виду его работоспособность не определить. Хабы питанием обеспечены - значит потери только из-за удлинителей. Если бы Вы могли подсказать - какие и где купить - заведомо рабочие....
    Попутный вопрос - у соратника стоит навигация Siemens VDO 5200 (с SD карточкой) - там дремучие карты 2007 года (какие - не помню) можно ли перейти на IGO8?
    Нашел вот такой шнурок - пойдет?
    http://www.fcenter.ru/products.shtml...%D2%C5%CB%DC::
    Активный удлинитель подойдет
    Спасибо!!!! и правда все ожило!!!!! просто фантастика какая-то!!!!! но возникло несколько сложностей.
    1. появился фон - всегда присутствует. тихий и мерзкий.
    2. жуткие звуки при "засыпании". не виндовые - а какой-то зверинец - хрюкает, стонет, пищит... жуть! )))) хотя вроде ни одно животное при инсталляции не пострадало. и мимо не пробегало.)))
    3. видеопомехи - дрожащие полосы на экране.
    эти проблемы в форуме освещены - думаю, справлюсь.
    4. дурацкий вопрос - а как выключить в centrafuse радио? пока борюсь так - перехожу в видео и ставлю на паузу - т.к. иного способа выключить видео тоже не нашел. пока...
    5. а какое питание нужно для щелевого DVD ? 12 или 5 ?
    Еще одна трабла вылезла. карпутер "видит" микрофон, показывает уровень сигнала от него - но микрофон не работает с хэндсфри центрафузы - т.е. при звонке/разговоре - звук абонента в машине есть - но звонящий меня не слышит. кто-нибудь сталкивался с такой бедой?
    Читай про настройку телефона в Centrafuse.
