Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Hyundai Accent 96
    По умолчанию Re: Hyundai Accent 96
    Интересная идея установки , самое главное никаких рамок лепить не надо и место всегда под него найдется.
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2009 в 12:30.
    Модератор Аватар для vladsmir
    Цитата Сообщение от Chip
    Интересная идея установки , самое главное никаких рамок лепит ь не нала и место всегда под него найдется.
    На самом деле сейчас уже не так много машин, где такой вариант пройдет. Да и "пионероустойчивость" снижается.
    Местный Аватар для nrubanov
    Отвечаю значит на вопросы .
    1) Монитор стоит как ни странно ровно , в акце консоль немного повернута на водителя , поэтому так и смотрится.
    2) Смотреть очень удобно.
    3) Пионероустойчивостью остался доволен - сегодня час пытался отодрать монитор из рамки с большим количеством усилий.
    Внешний вид будет меняться летом - будет вылеплена нормальная форма для рамки и торпеда будет зафлокирована. А пока холода и отсутствие бабла , кризис , девки , все дела.
    Последний раз редактировалось nrubanov; 19.01.2009 в 03:02.
    Продолжаю свой отчет.
    Начну с простого :
    1) Собрал стабилизатор напряжения для монитора.
    Схема стандартная - Lm7812 + пара кондеров + дроссель + предохранитель.
    2) Нашел в продаже вот такую штуку - очень удобно ( Магазин на Шоссе Энтузиастов ) .
    3) Прикупил детали для Блока питания Сергея Лебедева
    Собственно предисловие , а теперь будет взрыв мозгов.
    Предварительно хочу еще раз выразить благодарности :
    1) Родным - за терпение беспорядка.
    2) Николаю за периодическую активную помощь.
    3) Доскачу Ивану ( АКА Иваныч ) - за предоставленный провод для питания карпутера.
    4) Диме (chip-dale) - за консультации по поводу софта , отдельное спасибо за переходничок.
    5) Сергею Лебедеву за подаренные платки .
    Итак - "Взрыв мозгов , или блок питания это просто"
    Для начала отбросим теорию нафиг - все это можно почитать на форуме.
    Нам нужна 100% рабочая конфигурация для нашего карпутера.
    Я знаю две простые недорогие сборки , о них я вам и поведаю .
    Конфигурация 1: Блок питания Сергея Лебедева для самостоятельной сборки.
    Абсолютно точно работает - проверял лично. Вот правильная , поправленная мной схема .
    Очень желательно и почти обязательно ставить 70N06 и 30CTQ45/65 .
    Вот что получилось у меня .
    Мне осталось только транс перемотать - что то с ним перемудрил.
    Если мотать более тонкой проволкой то работать тоже будет , но греетя как хрен знает что.
    P.S. Данная материнская плата пошла в утиль - погибла при конструировании.
    Ну по этому варианту вроде все.
    Конфигурация 2 : Доработка стандартного блока питания ATX.
    Сейчас трудится в тестовом режиме , тоже проверенно лично .
    Абсолютно работоспособное и надежное решение .
    Отброшу лишнюю информацию и напишу статью "Взял и собрал" .
    Главный теоретик и автор схемы - человек под ником Alexx c people.overclockers.ru
    Итак схема :
    С1- С3 - на напряжение 25 вольт
    Q1 и Q3 - IRF4905
    Q2 и Q4 - BC547B
    R1 , R2 , R3 , R4 - на мощность не менее 0.5 ватт
    D1 и D2 – любые, на ток не менее 2А ( Я использовал 1N5403 , подходят почти все 1N54xx. )
    Фильтрующий дроссель – 7-10вит. сложенного в двое провода диаметром 0.7 - 1.0 мм на кольце диам. от 15мм. ( От компьютерного б.п. )
    Подключение: точка +12 – к бортовой сети автомобиля (9В -16В), через предохранитель 15-25А.
    Из БП предварительно выпаиваются высоковольтные транзисторы и конденсатор и закорачиваются точки A и B
    Выводы схемы подключаются к соотв. точкам рисунка участка схемы БП.
    Вывод от D1 подключается на 12й вывод мс. TL494 (питание мс. ШИМ контроллера).
    Вывод от D2 – на вход линейного стабилизатора +5vs (первый вывод мс. 7805) (питание стаб. дежурного режима).
    Иногда необходима замена силовых диодных сборок в БП на более высоковольтные. Диод по +5 должен выдерживать не менее 35В, а по +12 не менее 75В обратного напряжения.
    Нередко встречаются БП, у которых по шине 5vs не стоит кренка (7805), тогда D2 можно исключить, но необходимо дополнительно, на радиатор поставить кренку (7805), её вход - на вход +12, выход - на +5vs от БП.
    Схема не нуждается в настройке.
    Внимание! В доработанном БП на силовом трансформаторе высокое напряжение!
    Основные правила работы с импульсниками:
    1. Без нагрузки лучше не включать (может погореть).
    2. все провода как можно короче делать.
    3. при первом (пробном) запуске - питать через предохратиль гденить 3-4А, в качестве нагрузки, по 12В можно 2 параллельно резистора по 100 Om по 2Вт или больше на корпус повесить. И для старта БП - замкнуть зелёный на корпус (черный).
    Вот полная схема переделанного б.п.
    http://img1.liveinternet.ru/images/f...f_17246629.gif
    Монтажка , разработанная первично товарищем Botyfalf .
    А вот 2 моих варианта платы под стандартые радиаторы в АТХ б.п. , те которые освобождаются после выпаивания Sc4242 .
    Итоговый размер платы 100 X 50 мм.
    А вот фото моей конструкции :
    Цена деталей :
    Конденсаторы
    1000mF 25 V - 1 шт 27р
    2200mF 25 V - 2 шт 44р*2=88р
    Транзисторы
    IRF4905 - 2 шт 110*2=220
    BC547 - 2 шт 7р*2=14р
    Резисторы
    100 ом - 2 шт 19X2=38р
    200 ом - 2 шт 14X2=28р
    Диоды
    1N5403. - 2шт 12р*2= 24 р
    Текстолит фольгированный - 1 шт 60 р ( 100X50)
    Хлористое железо 1 шт - 70.00 руб
    Итого: 569 рублей
    Все - вроде все проверил , разжевал и дал . Кому надо соберут без проблем.
    Сейчас данный б.п. трудится в машине в тестовом режиме - сегодня уже ездил с GPS .
    Итоговая конфигурация компьютера:
    Amd Atlon Xp 1700 +
    2 X 512 mb DDR1
    Seagate Barracuda 3.5 - 80 GB
    Звук и видео интегрированные.
    Последний раз редактировалось nrubanov; 19.02.2009 в 05:14.
    Выглядит это так .
    Продолжение следует ........
    Итак продолжаю.
    Купил за это время вот такие штуки :
    Хаб с внешним питанием за 550 рублей
    Флэшка на 4 гига за 500 рублей .
    Паяльник на 12 вольт / 40 ватт - 250 рублей
    Все настроено и живет в машине . Фотки авто позже - уж очень грязно сейчас .
    Итак продолжаю :
    1) Победил помехи на мониторе - надо было всего лишь выставить 75 гертц.
    2) Нашел таки в продаже изолятор земли Mystery .
    3) Нарисовал скин для Centrafuse
    За основу был взят скин Dot-Matrix . Поправлены некоторые мелкие косяки , добавлена поддержка русского , изменена цветовая палитра .
    Взять можно тут http://img0.liveinternet.ru/images/a...7_nrubanov.rar
    На этом пока все.
    Продолжаю...
    Купил вот такую вот штуку.
    Отдал за нее 1500 рублей , хотел подключить хаб.
    И что вы думаете - штукень , а точнее пятивольтовый стабилизатор , спокойно выдает 5 вольт на выходе , хаб работает , но блютуз адаптер работать не хочет ни в какую . Толи блютуз глючный , толи хаб , абсолютно непонятно . На адаптере который шел в комплекте написано 5.5 вольт DC , 1.5 A . У кого нибудь есть соображения на этот счет ????
    Пока выдрал хаб и подключил блютуз адаптер напрямую , во избежание потери моих драгоценных нервных клеток . 70 гигов музыки у меня на винте уже есть , если чего , я думаю, не проблема будет раз в месяц слазить с флэшкой в багажник. Кстати флешку свою я успел потерять , найти нигде не могу , вобщем сегодня однозначно не мой день.
    А вот обещанные остатки фоток .
    Поменял аккумулятор и установил аккустические клемы Mistery .
    А вот волшебная коробка - моробка .
    Вид из багажника - на фотках видны потертости , в реале их незаметно .
    Вид из салона.
    Вроде все пока . Музыка играет , видео показывает , Gps глючненько , но работает .
    В ближайшее время будет готова новая версия адаптера ATX и будет собран новый системный блок.
    Ждите анонса.
    Последний раз редактировалось nrubanov; 23.03.2009 в 03:32.
    Похоже ты не первый, у кого на таком USB-хабе теряются девайсы. Я свой покупал через eBay. Идентичен твоему, но только без надписи Gembird, в остальном тот же низкокачественный Китай. У меня не только BT терялся, но периодически и другие девайсы, флэшки. В итоге взял 7-портовый D-Link. Дело с тем хабом явно не в питании, а в нём самом.
    А модельку Dlink не подскажешь ???? Или фотку хотябы кинь .
    Прикупил бы с удовольствием на недельке.
    Последний раз редактировалось nrubanov; 23.03.2009 в 18:58.
