Показано с 11 по 13 из 13
    По умолчанию Re: GPS для ПК. Уже сломал голову :)
    Видел сам лично эммулятор работающий с разрешением 800х480 только при инсталляции нужно указать английский язык для корректной работы
    Последний раз редактировалось Chip; 13.01.2009 в 13:33.
    Цитата Сообщение от Nameless
    Спасибо за отзывы!
    А можно с ссылочками, подробным описанием и т.п.?
    Chip, sirota
    и если не сложно, могли бы вы сделать скрины Ростова и Таганрога?
    А то надоело в пустую качать по несколько гигов(
    Скрины получаются объёмом 1.2 м...сюда не влизают...подскажи какой программой пользуетесь? и эмуль 800 на 480 хде вдел?
    Последний раз редактировалось sirota; 13.01.2009 в 22:36.
    может это поможет , правда эмулятор у меня запустился, а Нави ставится не захотел
    Необходимо скачать:
    1. Microsoft Device Emulator 3.0 -- Standalone Release
    Размер: 1.1 mb http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
    2. Набор образов русской операционной системы WM 6.0
    Размер: 178.62 mb http://www.microsoft.com/downloads/d...ng=en#filelist
    Имя файла: 0419\Windows Mobile 6 Professional Images (RUS).msi
    НЕ МЕНЯЕМ ПУТЬ УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ!
    Эмулятор устанавливается в "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0"
    Образы устанавливаются в "C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\Deviceemulation\0419"
    Качаем архив http://gps.realitpro.com/downloads/8...ulator_WM6.rar и распаковываем его.
    Файл Properties.xml из архива записываем поверх одноименого файла в папке "C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\Deviceemulation\0419".
    В папку "C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\Deviceemulation" добавляем папку Pocket_PC_Phone_800x640 из архива.
    Создаём в проводнике ярлык для файла "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe»".
    Заходим в свойства этого ярлыка и меняем их на:
    объект (Target):
    Код:"C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe" /vmid {f8b9ddab-d444-476e-9686-abd8a9d77800} /defaultsave PPC_RUS_GSM_VGA_VR.BIN /memsize 128 /skin ..\Pocket_PC_Phone_800x640\Pocket_PC_PE_800x640.xm l
    рабочая папка (Start in):
    Код:"C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\Deviceemulation\0419\"
    Сохраняем.
    Двойной клик по ярлыку. Открывается эмулятор.
    Первый запуск занимает несколько минут.
    Если скин эмулятора Вас не устраивает (как меня например), его можно выключить: File - Configuration - Display - Video - OK.
    Создаём на харде обычную папку (например с именем SDMMC), и в эмуляторе указываем её - File - General - Shared folder. Она будет играть роль StorageCard.
    Копируем в созданную ранее папку SDMMC установочный cab-файл с Навител Навигатором для PPC.
    Устанавливаем Навител Навигатор на виртуальную карту памяти (папка SDMMC), там же создаём произвольную папку которая будет играть роль атласа с картами и помещаем туда карту (например с названием NavitelMap).
    Выход из эмулятора нужно производить корректно: File - Save state and exit. В результате в специальный файл по адресу "C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Microsoft\Device Emulator" сохранятся все Ваши настройки и информация об установленных программах и в следующий раз эмулятор запустится мгновенно. При каких-либо проблемах с эмулятором рекомендуется удалить вышеупомянутый файл, это соответствует хард-ресету на обычном КПК.
    Доступ из эмулятора к GPS:
    File - Configure - Peripherals, мапим там порт на который подключенв к компьютеру GPS-приёмник, и он будет доступен из эмулятора.
    Доступ из эмулятора к интернету:
    Предпологается что ActiveSync уже установлен и работает без проблем с файрволами/антивирусами.
    Запускаем эмулятор. Затем запускаем "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\dvcemumanager.exe", появляется Device Emulator Manager. Жмём Refresh, находим по коду VMID ({f8b9ddab-d444-476e-9686-abd8a9d77800}) наш эмулятор, выбираем его, затем Actions - Cradle.
    Теперь открываем ActiveSync, параметры подключения - подключится - далее, он пересканирует все порты и подконец найдёт эмулятор через DMA. После чего в эмуляторе будет обычный интернет через ActiveSync. Для отключения - в Device Emulator Manager сделать Action - Uncradle.
    По материалам сайта www.hpc.ru
    Перепечатывается с незначительными изменениями.
    Это мне скинул человек на одном форуме. Может пригодится =)
